`ATP2000P 采用 2048 像素的线性 CMOS,可以适应 200-1100nm 波长范围的测试,CMOS 检测器曝光时间可以控制在 1ms 之内,客户可以精确控制光谱仪的信噪比。
ATP2000P 是紫外、可见、近红外光谱应用的理想选择,有不同的狭缝、光栅、反射镜、滤光片可以选择,可以根据您的需求,配置适合不同应用场合的光谱仪,光谱范围从 200nm 起至 1100nm,光谱分辨率可在 0.5 到 4.0nm 之间选择,奥谱天成也可为 OEM 客户提供定制选择。 ATP2000P 可以接收 SMA905 接口光纤输入或者自由空间输入的待测光,根据设定的积分时间进行测 量,将测量结果通过 USB2.0(高速)或者 UART 输出; 特征 光谱范围:200-1100 nm(可定制); 光路结构:交叉 C-T 光路; 检测器:2048 像素 CMOS; 积分时间:1ms-130s 供电电源:直流 5V(可从 USB 直接取电); ADC 位深:16 位; ADC 采样率:2MHz; 光输入接口:SM905 光纤接口或自由空间输入; 数据输出接口:USB2.0(高速)或 UART; 20 针扩展接口; 应用 LED 分选机; 多参数在线水质分析仪; 微量、快速分光光度计; 荧光光谱仪; 生化分析仪; 透过率检测; 反射率检测; LIBS; ATP2000P是一款高性能、采用多项突破性技术的多用途光谱仪。经过市场验证,ATP2000可以完美替代海洋光学USB2000+,在温度稳定性上的表现更是远高于USB2000+。` |
相关推荐 |
BP86211D 12V/0.5A家用电器方案DEMO资料分析(电路原理图及BOM)
1501 浏览 0 评论
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2514 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
1259 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1724 浏览 0 评论
3533 浏览 3 评论
/9
GMT+8, 2025-12-13 09:36 , Processed in 0.610659 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
978
