电子发烧友论坛|
我们使用L6920驱动1瓦LED。
我们也试图实现欠压切断(锁定)。我们选择连接到LBI引脚的电压桥的值,使得该值达到3V。然而,IC没有在3V时关闭。 然后我们尝试将LBO连接到Vout,中间用200K电阻。即使这样也行不通。 有人可以帮助实现这个电路吗? 谢谢! 阿希什 #领导-逆光电源 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 We are using the L6920 to drive a 1 watt LED. We are trying to implement the under voltage cut off (lock out) too. We chose the values of the voltage bridge connected to the LBI pin such that the value comes to say 3V. However, the IC did not shut off at 3V. We then tried connecting the LBO to Vout with a 200K resistor in between. Even this did not work. Can someone help implement this circuit? Thanks! Ashish #led-backlighting-power-supply |
2个回答
嗨,Ashish,
如果您在其数据表中查看L6920的框图,您会注意到LBI输入连接到LBO输出,这是此输入的唯一目的。 LBI输入不会关闭输出!! 如果需要关闭输出,则需要使用LBO输出相应地关闭。 VIPIN 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Ashish, If you look into the block diagram of L6920 in its datasheet, you would notice that LBI input is connected to LBO output and that is the only purpose of this input. LBI input does not shut down the output!! If you require to shut down the output, you need to use LBO output to shut down accordingly. Vipin |
LBI引脚不用于关闭目的。
仅用于设置阈值,将其设置为大约1.23V。 &安培;使用LBO引脚关闭。 我建议将它连接到SHDN引脚。不要忘记拉起LBO Pin。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 LBI pin is not for shutdown purpose. It is only for the setting threshold,set it to around 1.23V. & use the LBO pin to shutdown. I suggest connect it to SHDN pin. Do not forget to pull up the LBO Pin. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:31 , Processed in 0.616175 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3759
