扫一扫,分享给好友
我正在尝试在FIFO模式下读取X,Y,Z值。我不懂读书程序。
我是否需要从FIFO_READ_START开始读取并继续读取6个字节,然后从FIFO_READ_START启动另一个读取? 要么 我需要阅读吗? OUT_X_H(2字节), OUT_Y_H (2字节) 和OUT_Z_H (2字节)并继续阅读所有32个级别? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I am trying read the X, Y, Z values in FIFO mode. I don't understand the reading procedure. Do I need to start reading from FIFO_READ_START and continue reading 6 bytes and then initiate another reading from FIFO_READ_START? or Do I need to read OUT_X_H (2bytes), OUT_Y_H (2bytes) and OUT_Z_H (2bytes) and continue till I read all 32 levels? |
3个回答
基本上两种方式都是可能的。您可以从FIFO_READ_START(28h)开始读取几个6字节读取事务中的FIFO内容,或者您可以在2字节读取事务中重复读取X,Y,Z单独的数据。还可以在一个192字节读取事务中读取整个FIFO。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Basically both ways are possible. You can read the FIFO content in several 6-bytes read transaction starting from FIFO_READ_START (28h) or you can repeat reading of X, Y, Z separately data in 2-bytes read transaction. There is also possibility to read the whole FIFO in one 192-bytes read transaction. |
你好Miroslav,
我有一个困惑。 LIS2DE12提供8位值。那么为什么我需要读取两个字节?对于单个轴,它不是1个字节,单个FIFO是3个字节,整个FIFO是96个字节吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Miroslav, I have one confusion. LIS2DE12 provides 8-bit value. So why do I need to read two bytes? Isn't it supposed to be 1 byte for a single axis, 3 bytes for a single FIFO and 96 bytes for whole FIFO? |
看到
https://community.st.com/0D50X00009XkXeoSAF 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 See https://community.st.com/0D50X00009XkXeoSAF Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:22 , Processed in 0.978342 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2455
