电子发烧友论坛|
最近在调试锁相芯片ADF4001,问题是这样的:我计划用锁相调频,设置载波频率为34.7Mhz,参考频率REFin是用的是有源晶振24Mhz,鉴相频率设为100kHZ,调试好VCO后发现根本无法锁相,利用MUXOUT引脚检测可看到寄存器的分频设置均正常,ADF的输入频率满足要求(8脚2.5Vpp,6脚570mVpp),但CP引脚无脉冲输出,其输出的信号为一直流电平(2V),请问这可能是什么问题导致ADF4001锁定不正常?
给我的感觉就是ADF4001没有正常工作,我改变寄存器中的数据即改变R与N的分频比时,输出频率没有半点变化。 另,整个系统是利用ADIsimPLL 3.43设计出来的,LPF应该没问题。不知我是否已将问题表达清楚,如有不清楚的地方请指正,谢谢。 补充电源供电说明:VP——5V ,AVDD和DVDD为3.3V,运放为NE5532单电源15V供电。 |
4个回答
您好!
对于有输入而没有输出;输出为宽频范围内扫频;输出为稳定单一频率,但输出频率不是想要的输出频率。上面这三种常被问到的问题是锁相环仍处于失锁状态下的现象。对于处于失锁状态下锁相环电路的调试,可从硬件和软件两方面着手。 硬件方面,应该先测量锁相环芯片供电电压是否正常。参考输入部分,可在锁相环REFin管脚使用示波器测量输入波形,确保参考输入信号正常进入REFin管脚,并应注意满足数据手册中REFin对输入频率(Input Frequency)和输入幅度(Input Sensitivity)的要求,一般参考输入除了对输入幅度有要求外,还对压摆率有要求,因此参考输入最好使用方波而不是正弦波。还应注意参考输入的方式,一般为交流耦合输入。在VCO输入,环路滤波器输出端口,可用示波器测量压控电压是否正常。对于锁相环芯片MUXOUT管脚可以帮助检测芯片状态,其中比较常用的是DLD(Digital Lock Detect),R Counter Output,N Counter Output。DLD当锁定时应为高电平。R Counter Output和N Counter Output用示波器测量应为方波脉冲,脉冲频率应为鉴相频率。 软件方面,需要注意的是寄存器写入顺序往往是要求的,需要参考数据手册中DEVICE PROGRAMMING AFTER INITIAL POWER-UP章节。可以通过示波器检测写入时隙,与数据手册中进行对比检查。最后要检查的是寄存器设置值,评估板的软件往往可以在不连接评估板硬件的情况下独立使用,因此可以通过评估板软件帮助计算寄存器控制字。但有一点需要注意,在评估板软件给出寄存器控制字后,建议将此控制字与实际设计对比检查一下。 |
213123d 发表于 2019-3-12 15:35 好吧,对于您上面提到的这些,我已仔细核对过,我上面的叙述中有提到,可是还是找不到问题的根源。 |
您好! 您可以将您的原理图以图片或PDF格式上传上来,我们可以帮您看一下。 |
谢谢,问题已经解决,是我的分频系数设的不对,将鉴相器的频率设为了100K,调制信号频率落在LPF之内了,现在我将鉴相频率设为10K已经正确。不过新问题就是他的锁定速度非常的慢。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 06:16 , Processed in 0.616882 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1373
