电子发烧友论坛|
我有一个MKI72V1适配器板。在Unico with V5上,它确实出现在设备列表中,但是当我选择设备时,我收到一条错误消息,指出设备不受主板支持。请指教。
#mki172v1#lsm303agr 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I have a MKI72V1 adapter board. On Unico with V5 it does show up on the devices list however when I select the device I get an error message saying the device is not supported by the motherboard. Please advise. #mki172v1 #lsm303agr |
4个回答
可以请更新电路板中的固件。您需要与Unico v5.0.0一起在STSW-MKI109W中分发的固件。
有关如何更新FW的说明,请查看目录DFU和UM0412 - DFU用户指南.pdf。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Can you please update the firmware in your board. You need the firmware which is distributed in the STSW-MKI109W together with the Unico v5.0.0. Please check the directory DFU and the UM0412 - DFU User Guide.pdf for instruction how to update the FW. |
您好,感谢您的回复。我检查了DFU文件夹,它包含eMotionV5.0.0.dfu文件。但是,使用此文件更新FW后,仍然会导致相同的错误。
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello and thanks for your response. I checked the DFU folder and it contained the eMotionV5.0.0.dfu file. However After updating FW using this file it still results in the same error. |
是的,eMotionV5.0.0.dfu是正确的文件。您确定FW升级是否正确完成。你看到Unico的固件版本现在是5.0.0吗?
以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Yes, the eMotionV5.0.0.dfu is the correct file. Are you sure that the FW upgrade was done correctly. Do you see that the firmware version is now 5.0.0 in Unico? |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 02:21 , Processed in 0.959770 second(s), Total 78, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1729
