刚拿到一块STM32F429,想用来做摄像头,可是发现,F429自身带的LCD的LCD_VSYNC和摄像头的DCMI_HSYNC复用,不知道有没有人用过,有什么解决方案。小弟在此现行谢过。
11个回答
这俩模块的引脚其中的一个模块引脚映射到其他引脚输出就是了。留下来的模块还是用的是本引脚。。。。这个很纠结吗
回复第 2 楼 于2014-07-22 13:12:15发表:
这俩模块的引脚其中的一个模块引脚映射到其他引脚输出就是了。留下来的模块还是用的是本引脚。。。。这个很纠结吗 貌似F4系列的没有F1系列的映射功能啊。 |
回复第 3 楼 于2014-07-23 16:17:23发表:
回复第 2 楼 于2014-07-22 13:12:15发表: 这俩模块的引脚其中的一个模块引脚映射到其他引脚输出就是了。留下来的模块还是用的是本引脚。。。。这个很纠结吗 貌似F4系列的没有F1系列的映射功能啊。 小盆友你要好好看手册啊,据说F4的映射要比F1的更加灵活,怎么可能会没有呢?要不然这F4不更倒退了吗? |
回复第 4 楼 于2014-07-23 16:24:38发表:
回复第 3 楼 于2014-07-23 16:17:23发表: 回复第 2 楼 于2014-07-22 13:12:15发表: 这俩模块的引脚其中的一个模块引脚映射到其他引脚输出就是了。留下来的模块还是用的是本引脚。。。。这个很纠结吗 貌似F4系列的没有F1系列的映射功能啊。 小盆友你要好好看手册啊,据说F4的映射要比F1的更加灵活,怎么可能会没有呢?要不然这F4不更倒退了吗? 这么说就不对了,F407就没有,也不能说F407就比F103落伍啊。 |
回复第 5 楼 于2014-07-23 16:38:24发表:
回复第 4 楼 于2014-07-23 16:24:38发表: 回复第 3 楼 于2014-07-23 16:17:23发表: 回复第 2 楼 于2014-07-22 13:12:15发表: 这俩模块的引脚其中的一个模块引脚映射到其他引脚输出就是了。留下来的模块还是用的是本引脚。。。。这个很纠结吗 貌似F4系列的没有F1系列的映射功能啊。 小盆友你要好好看手册啊,据说F4的映射要比F1的更加灵活,怎么可能会没有呢?要不然这F4不更倒退了吗? 这么说就不对了,F407就没有,也不能说F407就比F103落伍啊。 我说的可能有些绝对了,有些引脚比较充足的,比如说100多引脚的,可能就不需要映射功能了,因为其引脚够用。还有一些芯片,每个引脚被配置的功能比较多,这样也能省掉映射的功能。看你纠结的问题,应该是你用那款芯片引脚比较少的那种,正好你用的这两种功能共用一个引脚,其他没有替代的引脚了,这个问题就不好办了 |
你每个引脚出来的指向都不同的, 怎么去共用啊
回复第 7 楼 于2014-07-24 16:19:05发表:
你每个引脚出来的指向都不同的, 怎么去共用啊 就是得不断的重定义那个管脚了。不然就没法实现。期待ST的技术支持 |
楼上正解,多看看数据手册
先看看有没有可以重映射使用的引脚,要是没有可以分时复用的方式使用
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:36 , Processed in 4.536234 second(s), Total 94, Slave 76 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
9200
