也许我做的不正确?
所以工作: #define BUSY#1 ... btjt I2C_SR3,BUSY,标签 ... 如果BUSY没有定义: ; #define BUSY#1 ... btjt I2C_SR3,BUSY,标签 ... 所以不行 BUSY不在地图上?或者我还没有正确的记录? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 maybe I make not correct entry? so works: #define BUSY #1 ... btjt I2C_SR3, BUSY, label ... if BUSY not defined: ;#define BUSY #1 ... btjt I2C_SR3, BUSY, label ... so not works BUSY isn't present on the map? or or i have not a right record? |
2个回答
微控制器硬件定义存储在包含文件中。
例如,I2C_SR3取自此文件。 这个包含文件很少不完整,因为它没有定义硬件寄存器中的位,因为它应该用于I2C_SR3_BUSY位。 如果要删除这些错误,则必须在原始包含文件中插入定义,以便新项目受益。 有一件烦人的事情是:当你升级STVD时,你的''扩展''将会丢失! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 A microcontroller hardware definition is stored in an include file. For instance, I2C_SR3 is taken from this file. This include file, is seldom incomplete, because it doesn't define the bits inside an hardware register, as it should be for I2C_SR3_BUSY bit. If you want to remove these errors, you have to insert your definitions in the original include file so that your new projects will benefit. There is a annoying thing: when you upgrade STVD, your ''extensions'' will be lost! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:17 , Processed in 1.742567 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2442
