扫一扫,分享给好友
我正在使用BooTrDulsBFS模块,但我正在努力让升级程序正常工作。
如果我在主C的开头调用Bootloader,升级似乎就成功地转移了,但是这些改变并没有改变。 如果Iinvoke在USB枚举之后的引导加载程序发生了,则ISEEM将终止于挂起状态。 这里有一些明显的缺失吗? 以上来自于百度翻译 以下为原文 I'm working with the BootLdrUSBFS module but I'm struggling to get the upgrader to work properly. If I invoke the bootloader at the beginning of main.c, the upgrade does seem to transfer successfully however the changes don't stick. If I invoke the bootloader after USB enumeration has occured I seem to end up in a hung state. Is there some obvious things that I'm missing here? |
1个回答
解决了我自己的问题(幸运的是!!!)
这里有两个问题。 1。因此,“ICEXDebug gFlash禁用”的名称很差。我根本就不使用冰,所以我认为这不适用于我。这个字段的更精确的名称将是“Dabable,Flash,Wrad”!! 2。板上的电阻使USB复位不发生。因此,它不会从主应用程序进入引导加载模式。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Solved my own problem (fortunately!!). Two issues were are work here. 1. So the "ICE_Debug_FLASH_DISABLE" is poorly named. I'm not using ICE at all so I thought that this didn't apply to me. A more accurate name for this field would simple be "DISABLE_FLASH_WRITE" !! 2. A resistor on the board was making the USB reset not happen. Hence it wouldn't enter bootloader mode from the main application. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7568浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 15:21 , Processed in 0.576682 second(s), Total 73, Slave 56 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
719
