烦恼啊 !
DMA_InitStructure.DMA_BufferSize 最大才65536个数据项数目,做320*240的分辨率设置成: DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 320*240/2; DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Word; 这样功能正常,正常摄像。但是想到改成640*480分辨率我就头大了 ,640*480/2 > 65536,设置不了这么大 如果我设置DCMI中断,再设置 DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 320*240/2; 这样就只能得到1/4的数据 再DCMI中断重设DMA ,结果DCMI是一帧中断的, 设的4个DMABUFF得到的不是同一帧数据,于是我换成DMA中断,更改如下: DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal; DMA_NVIC_Config(); DMA_ITConfig(DMA2_Stream1,DMA_IT_TC,ENABLE); DMA_Cmd(DMA2_Stream1,ENABLE); //拷贝自神舟开发板例程 结果相机就没有数据输出 唉 !我的天 STM32F4 有没有弄出480*640的分辨率的相机的大师 给个代码让我瞧瞧是用了什么办法 |
9个回答
用DCMI_CaptureMode_SnapShot方式,当DCMI需要DMA传输640*480*2个字节,假设DMA的传输DMA_BufferSize=640个字节,那么DMA2_Stream1_IRQHandler 里的 DMA_IT_TCIF1中断就会发生480*2次。 也就是说DMA会按照DMA_BufferSize的大小把DCMI的数据全部传输完成,就是循环的覆盖DMA_Memory0BaseAddr里的数据。将DMA的目标地址直接设置为你的外部SRAM地址,然后设置摄像头的DMA传输长度为1,在DMA2_Stream1_IRQHandler 中断里及时把数据copy出去。
你当然不能一股脑的把数据往SRAM里塞,塞的太多,时间超时,会造成DMA停止。 DMA传输长度就是指DMA_Buffersize //DCMI DMA配置 void DCMI_DMA_Init(void) { RCC->AHB1ENR|=1<<22; //DMA2时钟使能 while(DMA2_Stream1->CR&0X01);//等待DMA2_Stream1可配置 DMA2->LIFCR|=0X3D<<6*1; //清空通道1上所有中断标志 DMA2_Stream1->FCR=0X0000021;//设置为默认值 DMA2_Stream1-> PAR=(u32)&DCMI->DR; //外设地址为: DCMI-> DR DMA2_Stream1->M0AR=(u32)&(LCD->LCD_RAM);//LCD_RAM 作为目标地址 DMA2_Stream1->NDTR=1; //传输长度为1 DMA2_Stream1->CR=0; //先全部复位CR寄存器值 DMA2_Stream1->CR|=0<<6; //外设到存储器模式 DMA2_Stream1->CR|=1<<8; //循环模式 DMA2_Stream1->CR|=0<<9; //外设非增量模式 DMA2_Stream1->CR|=0<<10; //存储器非增量模式 DMA2_Stream1->CR|=2<<11; //外设数据长度:32位 DMA2_Stream1->CR|=1<<13; //存储器数据长度:16位 DMA2_Stream1->CR|=2<<16; //高优先级 DMA2_Stream1->CR|=0<<21; //外设突发单次传输 DMA2_Stream1->CR|=0<<23; //存储器突发单次传输 DMA2_Stream1->CR|=1<<25; //通道1 DCMI通道 DMA2_Stream1->FCR|=1<<2; //FIFO模式 DMA2_Stream1->FCR|=3<<0; //是用全FIFO } 把上面的LCD->LCD_RAM改为你的:外部SRAM存放摄像头数据的首地址,SRAM你设置为地址自增,然后传输完一帧要中断,重新设置传输量。 中断你可以采用DCMI的帧中断,到里面再次去设置DMA。这里DMA仅仅负责搬运,不停的将DCMI->DR的数据,搬运到目标地址,一次搬运长度是1. |
怎么没人回答呢 我的思路是 在DMA里面重新设置DMA缓冲区地址,共设置了4个缓冲区,中断一次传输320*240*2个字节,并变换缓冲区。这样,中断4次 ,640*480的数据就被全部接受了
屠鸡勇士李运好 发表于 2019-3-7 20:47 思路不错啊,程序呢 |
试试DMA double buffer
你完全可以建立多个缓冲区,DMA满了转移数据就是
报纸弟弟麦花 发表于 2019-3-7 20:17 我好像在哪里看到过你写的帖子,我用DMA 中断四次 果然不行 传输出来不是同一帧的 。。。。我有几个问题: 1. 中断次数不需要设定,设置好DMA_Buffersize它就会中断480*2次。 2. 摄像头的DMA传输长度,也是指DMA_Buffersize吧? 3. DMA_Buffersize我如果不设置为1,我设置一次传320*240*2,那么会不会因为中断程序时间长了,导致DMA数据丢失 |
唉,尼玛,突然觉得512的SRAM不够用了
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1420 浏览 1 评论
1161 浏览 1 评论
MCU友好过渡MPU,米尔基于STM32MP135开发板裸机开发应用笔记
651 浏览 0 评论
自定义系统时钟频率后,用库函数和微带两种方式点亮LED灯,为什么灯的闪烁频率不一致?
1681 浏览 2 评论
1920 浏览 2 评论
GMT+8, 2024-4-29 01:48 , Processed in 0.520963 second(s), Total 46, Slave 40 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
