我STM32串口为不占cpu资源使用DMA方式进行接收,设定接收缓冲区,在while(1)中查询已接收到的数据并进行处理,可是使用串口调试工具发送数据到板子,板子再将数据通过窗口打印处理,打印的数据和发送的数据出现不一致情况,求大侠帮忙看看!谢谢大家
15个回答
串口数据接收处理时有没有进行校验!
看一下串口设置是否一样,波特率,数据位,校验位等是否一致,还有显示方式和发送方式是否一致
3 条评论
通过j-link在线仿真调试,发现打印出来的数据和缓冲区的数据一致,可是这个数据和我发送的是有区别的,比如我发送 ff fe fe f0 e0 可是缓冲区的数据变成了 ff fe 20 f0 f0 这样的的数据,难道DMA搬运数据出问题?可是我的配置和网上的例程基本差不多的。如果DMA搬运数据出问题,可是第一个字节ff总是不会出错,这是为啥? |
这个检查过好几次,没有什么问题的 |
有校验。有木有可能是硬件问题,因为断电一段时候在上电是发送正常,长时间运行一下,又可能出现这样的问题?? |
用DMA接收数据时要注意一帧数据接收完,或者一帧数据和设定的DMA缓冲区不一样长时候的处理方法。
这个不太可能是硬件问题........ |
波特率才设置为9600 |
因为程序简单,就这点配置,没发现问题所在,换另一块板子试,不会出现这样的错误,但是说之前那块是硬件问题,我也觉得不太可能!!! |
不是硬件问题,是程序问题,因为另一块板子也出现同一的情况了!!可是程序中,真心找不出问题出来!!急死了! |
我用DMA实现串口的发送,接收到的数据全是00 ,不知道哪里出了问题,可否把你的配置的代码可以发出来参考一下?
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1375 浏览 1 评论
692 浏览 0 评论
674 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
712 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
648 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-28 23:02 , Processed in 0.819299 second(s), Total 78, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
