扫一扫,分享给好友
第一批芯片5片,问题:夏天能配置进去,冬天必须加热才能配置进去;
第二批目前焊上板子的,数据线需要手或测试仪表才能配置成功 两批板子有所改变,但芯片焊互换问题依旧。芯片都来自代理商。 这芯片已经让我到了崩溃边沿 |
13个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
芯片是从哪家代理商采购的,配置成功后,是否可以正常工作。 |
配置成功后可以正常工作,购买是通过adi官网指定的西安这边的代理商购买。代理商也在帮我们联络技术支持,但至今还没有消息。 |
如果代码配置成功后可以工作,代码是没有问题的。一般来说芯片的工作温度为-45 至85摄氏度。所以正常的室内温度变化不会影响芯片的功能。可以看一下周边的设备,如MCU,基准电压源,电源等设备在温度变化后是否能正常工作。如果他们不能正常工作也会影响AD9258芯片。 |
s934275423 发表于 2019-3-7 11:21 周围的器件都检查过了,确实没发现什么异样。AD电源是专用的两个线性电源,电压测试过了没问题。fpga驱动其它都没有问题。端口供电电源也是线性电源电压也都正常。 另外,我发现不停的用手去触碰也有可能能配置成功。但这种情况,掉电后再配置还是不成功。第一批芯片如果温度高了上电配置也能很快成功。 9258的配置都是循环配置直至成功为止。 |
加大发发 发表于 2019-3-7 11:27 温度变化总是会影响一些参数,比如时序是否发生了什么变化导致无法写入。某些点的焊接有些虚焊,由于热涨冷缩导致接触不良等等。可以看一下到底什么发生了变化。 |
s934275423 发表于 2019-3-7 11:37 波形监测过,如果是虚焊,怎么可能5块板子都有这个问题。我怀疑过焊接,也找别的地方焊过,是好一些,并没有彻底解决。难道9258的焊接工艺有特殊要求? |
你的意思是,波形检测过没有发生过任何变化是么。想问一下,Exposed Pad是否焊接到地上了。 |
Exposed Pad肯定焊接到地。我这几天也把电源都换了一遍,没什么效果。真是急人 |
FPGA是怎么检测ADC配置成功的?ADC的参考输入时钟是什么时候给的?可能要在进行配置之前提供。 之前碰到过类似问题(AD926x),如果配置的时候参考输入时钟刚给上,或者给晚了,可能导致并没有配置进去;等时钟输入稳定后延时一段时间,才开始配置会好一些。 |
我一直循环配置然后读,如果读的是预期值就成功。 参考时钟是指spi的配置时钟吗? |
说的参考时钟是ADC 的采样时钟输入CLK+-。预期值,是在test模式下写入的一个值吗? 可以不通过SPI配置,通过外接引脚的上下拉来设置数据输出的格式和DCS使能等,先定位一下是ADC的问题,还是FPGA的读写时序的问题。 |
ringalinga 发表于 2019-3-7 12:49 我用的lvds必须spi配置,而且板子已经按按这种格式制作了。没法用引脚配置的方式来配置。两种方式区别很大。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1292 浏览 2 评论
ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1893 浏览 1 评论
ad7193差分输入ain1与ain2差是正值时,读到电压与实际值误差小,但为负值值,误差就变的很大
4235 浏览 2 评论
8991 浏览 1 评论
3137 浏览 1 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
1414浏览 3评论
AD7190状态寄存器一直是0x80,连续转换模式下RDY不拉低
1640浏览 2评论
1608浏览 2评论
1292浏览 2评论
207浏览 2评论
GMT+8, 2024-11-22 06:56 , Processed in 0.919823 second(s), Total 73, Slave 66 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
