10个回答
看不出来如何保护
谢谢你,能否详细解释一下!!不胜感激!
电压是慢慢上升的,输入刚接入时,电容上的电压为0,MOS管不同,随着电容的充电,MOS管是慢慢导通的
通用的缓启电路,防后级浪涌
刚接入的时候场效应管相当于短路,那么电压不就通过R332对后面的电容充电吗?怎么起到保护作用的?
R332不要的话,场效应管慢慢导通,这个能理解,关键是你跨接个电阻信号不就直接传过去了吗
估计是对+12的保护,是指高于或小于12伏是由此电路进行稳压的,实际是电压放大电路
就是一个典型的软起动电路.如果去掉C307看电路的稳态:P沟MOS管栅极电压约7.6V可以使MOS管导通.
而上电瞬间C307充电前使得栅极电压=0,上电后逐渐升高直至MOS管完全导通. 这个电路C307仅靠R330放电耗时越47mS,如果断点时间较短,没有放电到MOS关断电压以下再次上电, 软起动就不起作用了.可以通过等比例降低R330,R331阻值来加快放电,但是功耗回增加软起动时间缩短. 所以完善的软起动电路是不能这么简单的. |
1 条评论
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 01:37 , Processed in 1.208325 second(s), Total 105, Slave 82 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4441
