9个回答
看不出哪保护了
也不说是保护吧,就是想问下这个电压输入12V的电路为什么这样设计
电压是慢慢上升的,输入刚接入时,电容上的电压为0,MOS管不同,随着电容的充电,MOS管是慢慢导通的
通用的缓启电路,防后级浪涌
就是一个典型的软起动电路.如果去掉C307看电路的稳态:P沟MOS管栅极电压约7.6V可以使MOS管导通.
而上电瞬间C307充电前使得栅极电压=0,上电后逐渐升高直至MOS管完全导通. 这个电路C307仅靠R330放电耗时越47mS,如果断点时间较短,没有放电到MOS关断电压以下再次上电, 软起动就不起作用了.可以通过等比例降低R330,R331阻值来加快放电,但是功耗回增加软起动时间缩短. 所以完善的软起动电路是不能这么简单的. |
软启动电路,用以防止电路电压突变
mos管内自带二极管吧,防止反向电压
软启动的作用。有点用处就可以啦。防止冲击
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:14 , Processed in 1.092941 second(s), Total 90, Slave 71 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1704
