扫一扫,分享给好友
我用的是AD7656-1,在给片子上电并且加上信号以后,电路的输出结果总是为1000000000000000或者为0111111111111111,改变输入模拟信号电压,数据输出不变,每次测试REFCAPA,REFCAPB,REFCAPC的输出电压都只有1V左右,AD7556-1的配置我已经确认过,没有问题,因为这个问题,我也已经换了好几个芯片了。不知道是什么原因,希望大家能帮助我解决这个问题。
5个回答
您好,您的问题已经提交给ADI相关专家,将邀请专家尽快回答您的问题。谢谢!
针对你的问题,有如下几个建议供你参考:
1.你使用的是外部参考还是内部参考,是是否使能内部的参考buffer,你可以测试一下REFin/OUT管脚,看参考输入电压是否正确,另外各个电源、地及数字管口的电平是否正确,如下是评估板的电路供你检查硬件,另外建议采用信号源提供输入信号测试; http://www.analog.com/zh/analog-to-digital-converters/ad-converters/ad7656-1/products/EVAL-AD7656-1/eb.html 2.你可以试一下使用硬件配置成内部参考的模式,测量一下REFOUT的输出是否正确; 3.AD7656-1对上电时序和参考输入的去耦电容都有要求,具体可以参考附件的描述; 4.如下是AD7656的参考代码供你参考: http://www.analog.com/zh/content/CIC_index_code_example/fca.html 附件
蟹蟹蟹蟹 发表于 2019-3-6 19:31 我的AD7656-1其63引脚WR/REFen/dis接的是高电平,62引脚H/S SEL 接的是低电平,属于硬件选择模式,启 用内部基准电压。并且27引脚RANGE始终接低电平。所以我的模拟电压输入范围是±4 × VREF,我的 REFCAPA,REFCAPB,REFCAPC以及REFin/OUT 引脚上分别接一个1uf的去耦电容。我的上电顺序是GND,-15V, +15V,+5V,我的模拟数字没有分开,但是在画板子的时候,注意了分区。最终REFCAPA,REFCAPB,REFin/OUT 输出的范围在1.5V左右,REFCAPA的范围在0.8V左右。请技术人员帮我分析一下是什么原因。 |
vrwfwer 发表于 2019-3-6 19:39 我的AD7656-1其63引脚WR/REFen/dis接的是高电平,62引脚H/S SEL 接的是低电平,属于硬件选择模式,启 用内部基准电压。并且27引脚RANGE始终接低电平。所以我的模拟电压输入范围是±4 × VREF,我的 REFCAPA,REFCAPB,REFCAPC以及REFin/OUT 引脚上分别接一个1uf的去耦电容。我的上电顺序是GND,-15V, +15V,+5V,我的模拟数字没有分开,但是在画板子的时候,注意了分区。最终REFCAPC,REFCAPB,REFin/OUT 输出的范围在1.5V左右,REFCAPA的范围在0.8V左右。请技术人员帮我分析一下是什么原因。 Re: AD7656-1的REFCAPA,REFCAPB,REFCAPC的电压问题 |
vrwfwer 发表于 2019-3-6 19:54 根据你的描述,在使能内部参考的时候,REFOUT的管脚的输出不正确,那么说明你的AD7656并没有正常工作,所以还是建议你检查一下硬件电路,按照上面发的评估板资料对照一下电路图,且使用FAQ里的电源保护电路的二极管的接法,再者建议你可以尝试换一片AD7656芯片再测试一下,有可能芯片已经被损坏了。 总之,在做任何配置之前都首先确保内部参考电压能正确输出,才能保证芯片处于正常的工作模式下。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2845浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:33 , Processed in 0.995736 second(s), Total 80, Slave 63 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
362
