入下图是OPT8241 EVM评估板部分原理图,整个系统有下图中的两个地,三角形地我们姑且叫SGND,另外一个就叫GND
系统电源从端子PJ-002进来,我看完整个原理图以后发现SGND(三角形接地符号)和GND接地符号最终并没有接到一起, 由于电源从PJ-002进来,显然SGND应该要汇聚到GND才对,因为GND才是整个系统进来的参考地。换一个角度考虑:如 果这两个接地符号的net名称都是GND,表示他们在PCB上本身是连接在一起的,那用两种不同符号表示有什么作用呢? 我理解是用两个符号表示不同的地是为了方便布线是区别布置两种地,最终通过0欧姆电阻单点连接在一起。但是ti提供的 原理图这两个地并没有连接在一起。那三角形地不就浮空了?这是为什么? |
3 个讨论
as819160932 发表于 2019-3-6 16:13 谢谢答疑!那看来TI这两个不同符号的表示的net就是一样的,我觉得比较好理解的方式就是把net名称写成不一样,比如你说的AGND、DGND,这样布线就方便了。毕竟用不同的符号但是net一样的方式来区别,PCB layout的时候就太麻烦了,还得反复查看原理图,因为很多时候单点接地太重要了,干扰严重时电路都工作不起来,比如开关电源。以及其他的模数混合电路。 |
Dyua 发表于 2019-3-6 16:20 是的,您说的没错,这可能和每个hardware engineer在做电路图时的习惯有关,不管怎样,在review layout时需要注意就好,防止干扰严重,重新布板带来麻烦。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
TMS320F28377D:新做了以377d为芯片的板子,上电后芯片复位引脚出现方波请问如何解决?
1909 浏览 0 评论
TPS55340通电后输入端保险丝烧断,芯片输入和GND之间短路
3666 浏览 4 评论
5040 浏览 0 评论
请问如何用DM368对RGB格式的图片数据进行编码生成JPEG格式图片?
1739 浏览 1 评论
9423 浏览 8 评论
CC3100BOOST使用CC3200lunchXL进行烧录
681浏览 2评论
729浏览 1评论
TMS320F28034: 利用C2prog通过SCI给TMS320F28034烧录程序,出现错误提示:Bootloading... failed (invalid echo)!
697浏览 1评论
求DLPC350 Programmer’s Guide User's Guide 中文版说明书
1207浏览 1评论
1793浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-10 12:44 , Processed in 0.825479 second(s), Total 61, Slave 50 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
