电子发烧友论坛|
大家好,
这里我们使用的是ISE 13.2和spartan-6“xc6slx9-tqg144-B”。 我们将引脚M0保持为“3.3v”并将引脚M1保持为“gnd”。 但问题是在编程之后,当我们在影响中读取设备状态时,我们观察到M0& M1显示'1'和 '1' 和Hswapen被观察为“1”,它直接连接到地面。 请帮我解决这个问题。 谢谢& 问候, 阿宰。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Everyone, Here we are using ISE 13.2 and spartan-6 "xc6slx9-tqg144-B". We kept pin M0 to "3.3v" and pin M1 to "gnd". But the problem is after programming when we read device status in impact we observed that M0 & M1 are showing '1' & '1' and Hswapen is observed as '1' which is directly connected to ground. Please help me to get out of this issue. Thanks & regards, Azay. |
2个回答
azay写道:
大家好, 这里我们使用的是ISE 13.2和spartan-6“xc6slx9-tqg144-B”。 我们将引脚M0保持为“3.3v”并将引脚M1保持为“gnd”。 但问题是在编程之后,当我们在影响中读取设备状态时,我们观察到M0& M1显示'1'和 '1' 和Hswapen被观察为“1”,它直接连接到地面。 请帮我解决这个问题。 谢谢& 问候, 阿宰。 在M0和M1上放置一个“示波器探头或电压表”并测量那里的实际电压。 人员排除故障101。 ----------------------------是的,我这样做是为了谋生。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 azay wrote:Put a 'scope probe or a voltmeter on M0 and M1 and measure the actual voltages there. Troubleshooting 101, folks. ----------------------------Yes, I do this for a living. |
嗨贝斯曼,
这是报告错误值的工具的问题。 如果在该模式下正确编程并且没有其他问题,您可以忽略它们。 尝试使用最新版本的IMPACT(实验室工具),可从链接下载-http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools.htmlwhich 应该有希望解决这个问题。 我们已经看过几次这个问题了。 谢谢,AnirudhPS:请将此标记作为答案,以防它有助于解决您的问题。如果帖子引导您找到解决方案,请给予赞誉。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi bassman, This is an issue with the tool reporting the wrong values. You can ignore them in case programming happens correctly in that mode and if there are no other problems. Try in the latest version of IMPACT(lab tools) which can be downloaded from the link - http://www.xilinx.com/support/download/index.html/content/xilinx/en/downloadNav/design-tools.html which should hopefully resolve the issue. We have seen this issue a few times. Thanks, Anirudh PS: Please MARK this as an answer in case it helped resolve your query.Give kudos in case the post guided you to a solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3148 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2899 浏览 9 评论
4100 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1359浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1198浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 07:13 , Processed in 0.902816 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1185
