电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
3个回答
嗨,
使用+ split编译器选项,请参阅用户手册以获取详细信息。 问候, 卢卡 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, use the +split compiler option, see the user manual for the details. Regards, Luca |
编译器
优化Conf。调试 (.S19字节)Conf。发布 (.S19字节)Disabe (-no)10162 10166最小化代码大小 (+ compact)9276 9280 Costomize (+ compact + split)6952 6956 嗨, 谢谢你的回复我虽然遇到了同样的麻烦。 在Cosmic 32k版本下,我在我的应用程序上做了一些基准测试,其中涉及许多来自ST标准库,尽管我实际上只使用了很少的函数。 + split选项可节省大量字节。 为什么发布配置只需要调试配置? 斯特凡诺 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Compiler optimization Conf. Debug (.S19 bytes) Conf. Release (.S19 bytes) Disabe (-no) 10162 10166 Minimize code size (+compact) 9276 9280 Costomize (+compact +split) 6952 6956 Hi, thank you for replying for I had the same trouble though. Under the Cosmic 32k version I made some benchmark on my application which involves many from ST standard libraries even though I use only few of the functions actually. The bytes saving is considerable with +split option. Why the release configuration takes little more than the debug one? Stefano |
>>为什么发布配置只需要调试配置?
可能是因为它们实际上是同一个东西:过去调试配置过去没有优化(-no),但由于这个改变了,我不知道两者之间有什么区别。 如果你发布传递给编译器的两个命令行,我们可以比较。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 >> Why the release configuration takes little more than the debug one? probably because they are actually the same thing: in the past the debug configuation used to have no optimizations (-no), but since this changed I don't know what's the difference between the two. If you post the two command lines passed to the compiler we can compare. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:39 , Processed in 0.892265 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1250
