电子发烧友论坛|
你好,我有一个问题,我的固件为64713:我需要使用EZSUBLIB,但当我必须建立的HEX文件,我有错误“无效输入模块”与EZUSB.LIB。我试图建立图书馆,但现在的错误是“受限制的模块在图书馆不支持”。你有使用这个图书馆的解决方案吗?
以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello, I have a problem to build my firmware for the 64713: I need to use the ezu***.lib but when i have to build the hex file I have the error 'invalid input module' with the ezu***.lib. I tried to build the library but now the error is 'restricted module in library not supported'. Do you have any solution to use this library? |
3个回答
的确,这是个问题,我不能确定我的Keil版本,因为我使用了一个旧版本的软件,用于以前的项目,AN2131,所以我想知道这个问题是由于版本的年龄还是因为我没有完整版本。对于第一个项目,一个完整的开发工具包被买了,这就是我的软件。现在以前的固件可以建立,但是新的固件不能。
以上来自于百度翻译 以下为原文 Indeed that's the problem, I can't be sure about my version of keil because I'm using an old version of the software used for a previous project with an AN2131 so I'm wondering if the problem is due to the age of the version or if I don't a full version. For the first project a complete development kit was bought that's how I have the softwares. Now the previous firmware can be build but the new one can't. |
Goto帮助菜单,点击UVIEW。你应该能够找到它是否是一个完整版本BCOZ它会显示谁被许可到…只是构建一个示例项目说经典的“Hello World”的东西用ezu***.lib并上传到这里…如果可能的话,你用的是上传建立EZUSB的文件库…我过去从两者的区别,我应该可以告诉你问题是什么…ezub.lib建
以上来自于百度翻译 以下为原文 Goto help menu and click About uVision. you should be able to find whether it is a full version bcoz it would show who it was licensed to.... Just build a sample proj say the classic "hello world" thing using that ezu***.lib and upload it here... if possible upload the files that you are using to build ezu***.lib... i've built ezub.lib in the past and from the difference between the two i should be able to tell what the problem is.... |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7102 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7585浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6134浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7980浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 05:33 , Processed in 0.586910 second(s), Total 78, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1562
