在F4系列的固件库里面看到这个例程
STM32f4_dsp_stdperiph_libProjectSTM32F4xx_StdPeriph_ExamplesFMCFMC_SDRAM_DataMemory 在readme里面看到介绍: This example shows how to use the MT48LC2M3B2B5-7E SDRAM mounted on STM324x9I-EVAL RevB as data memory (including heap and stack). 不是discovery板子上用的那个SDRAM芯片,使用discovery板子自带例程: STM32F429I-Discovery_FW_V1.0.1ProjectsPeripheral_ExamplesFMC_SDRAM 中的初始化方式 /* SDRAM Initialization */ SDRAM_Init(); /* FMC SDRAM GPIOs Configuration */ SDRAM_GPIOConfig(); /* Disable write protection */ FMC_SDRAMWriteProtectionConfig(FMC_Bank2_SDRAM,DISABLE); 将上述代码添加到template工程system_stm32f4xx.c的初始化函数 void SystemInit(void)中的 #if defined(DATA_IN_ExtSRAM) || defined(DATA_IN_ExtSDRAM) SystemInit_ExtMemCtl(); #endif /* DATA_IN_ExtSRAM || DATA_IN_ExtSDRAM */ 代码段的下方 根据readme中所说需要把所有相同文件替换,看了一下几个文件都没做改动就没做修改, 环境用的keil,在readme中有如下: - in Project->Options for Linker window, uncheck the option "Use Memory Layout from Target Dialog". You can then import the scatter file dedicated for this example. - uncomment "#define DATA_IN_ExtSDRAM " in the "system_stm32f4xx.c" file 第一点需要导入一个scatter file,但是工程好像没有给出。。。 第二点的效果应该和自己导入那两个初始化一样?吧。。。 没玩过这么深入,还请有经验的帮帮忙~~多谢多谢 |
10个回答
据说初始化完就可以和SRAM一样来使用SDRAM了,有用过SRAM的或者哪里能找到例程。。。
把工程编译重编译会自动生成scatter file文件,要去掉勾选的"Use Memory Layout from Target Dialog"选项。 |
亲爱的娜娜 发表于 2019-3-1 14:40 恩恩,可以看到sct文件,需要做什么修改吗还是直接可以用了 有什么帖子可以参考一下吗 |
亲爱的娜娜 发表于 2019-3-1 15:09 多谢多谢~ 突然发现不能把函数放到SystemInit函数里面让startup调用…还要用寄存器改写 |
要注意启动代码中要用的数据不能放置到外部SDRAM中。
现在都是停在这一句
/*-- FMC Configuration ------------------------------------------------------*/ /* Enable the FMC interface clock */ //RCC->AHB3ENR |= 0x00000001; RCC->AHB3ENR |= RCC_AHB3Periph_FMC; |
还是没能解决
mmwurwer 发表于 2019-3-1 15:33 你这个分散加载肯定是有问题的,你要把启动代码部分数据放置在内部RAM中。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 07:27 , Processed in 0.944285 second(s), Total 90, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4382
