嗨,我正在尝试使用Agilent 2012A示波器观察直流信号,该信号具有3.2V-3.3V的偏移,并具有最大垂直分辨率。
当V / div大于500mV时,我可以将电压偏移改为+/- 50V,这很好。 但是当我将垂直分辨率降低到200mV / div或更低时。 最大偏移电压固定为+/- 2.00V。 有没有办法观察信号? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am trying observe a DC signal which has a offset around 3.2V-3.3V with the maximum vertical resolution using an Agilent 2012A oscilloscope. When the V/div is greater than 500mV I can change the voltage offset to +/- 50V which is fine. But when I reduce the vertical resolution to 200mV/div or below. The maximum offset voltage is fixed at +/- 2.00V. Is there a way to observe the signal?. Thank you. |
1个回答
从数据表:位置/偏移范围 - 1 mV至200 mV / div:±2 V,> 200 mV至5 V / div:±50V这就是它的方式。
切换到更高的V / div设置会将不同的衰减器放入示波器的前端。 免责声明:为了获得更可靠的响应,您应该考虑致电当地的安捷伦技术呼叫中心。 安捷伦论坛在“可用”的基础上进行监控,并不一定是解决技术问题的最快方式。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 From the datasheet: Position/offset range - 1 mV to 200 mV/div: ±2 V, > 200 mV to 5 V/div: ± 50V That's just the way it is. Switching to a higher V/div setting puts different attenuators into the front end of the scope. Al Disclaimer: For more reliable response, you should consider calling your local Agilent Technical Call Center. The Agilent Forums are monitored on an "as available" basis, and aren't necessarily the fastest way to get technical questions answered. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2111 浏览 1 评论
1874 浏览 1 评论
1729 浏览 5 评论
2599 浏览 3 评论
将设备连接到PC并通过asic格式读取数据然后我的网络分析仪挂起
1572 浏览 4 评论
523浏览 1评论
关于Keysight x1149 Boundary Scan Analyzer
374浏览 0评论
1438浏览 0评论
N5230C用“CALC:MARK:BWID?”获取Bwid,Cent,Q,Loss失败,请问大佬们怎么解决呀
285浏览 0评论
2268浏览 0评论
GMT+8, 2024-5-17 01:30 , Processed in 1.106480 second(s), Total 78, Slave 62 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
