你好,
是否可以将CYBLY-01400—00的内部电压基准输出到引脚?我看到了这个博客(HTTP://www. CyPress)/BLOG/PSOC-HACKE-BLOG/CONTRO-VRE-PI-PSOC4),称它在PSoC 4上是可能的,但是它一直引用P1.7,这在这个特定的设备上是不可用的。 谢谢您, 弗莱德 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi, Is it possible to output the internal voltage reference of the CYBLE-014008-00 to a pin? I saw this blog (http://www.cypress.com/blog/psoc-hacker-blog/connect-vref-pin-psoc4) that said it was possible on PSoC 4, but it kept referencing P1.7, which is not available on this specific device. Thank you, Fred |
4个回答
我相信你必须使用一个运算放大器之间的参考和引脚。这是我的工作。
以上来自于百度翻译 以下为原文 I believe you have to use an opamp between the reference and the pin. This is working for me. |
但我没有(或似乎没有)访问从引脚分配窗口的VREF引脚。在顶部设计示意图中也没有组件VREF。
以上来自于百度翻译 以下为原文 But I don't have (or don't seem to have) access to the VREF pin from the pin assignment window. There also isn't a component VREF in the Top Design schematic. |
嗨,弗莱德,
通过设置SAR ADC的参考电压的内部1.024该,绕过',你可以得到1.024v在VREF引脚。 在CYBLY-01400中,引脚26是VREF引脚。连接此引脚一个1uF的帽子,你将能够测量基准电压。 对于一些的PSoC器件,VREF引脚与P1.7和没有专门的VREF引脚。对于这些设备,你需要按照你的指导参考。PSoC 4 BLE设备,有专门的VREF引脚和你没有做任何的配置。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi Fred, By setting the SAR ADC's reference voltage to 'Internal 1.024 voltas, bypassed', you can get the 1.024V on the VREF pin. In CYBLE-014008, pin 26 is the VREF pin. Connect a 1uF cap on this pin and you will be able to measure the VREF voltage. For some PSoC 4 devices, the VREF pin is coupled with P1.7 and there is no dedicated VREF pin. For those devices, you need to follow the guide referenced by you. For PSoC 4 BLE devices, there is a dedicated VREF pin and you don't have to do any of those configurations. |
烈阳异丙醇 发表于 2019-2-26 06:40 谢谢您! 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2477 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2074 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7567浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 10:44 , Processed in 0.699150 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2389
