电子发烧友论坛|
嗨,
我正在寻找MIG 3.4用户指南。 coregen pdf链接到我找不到该文档的网站。 我们如何找到旧核心的用户指南? 谢谢, 诺亚 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, I am looking for the MIG 3.4 user guide. The coregen pdf links to the website where I cannot find the document. How do we find the user guides for older cores? Thanks, Noah |
6个回答
一探究竟
http://www.xilinx.com/support/answers/34587.htm 谢谢 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Check it out http://www.xilinx.com/support/answers/34587.htm Thanks -Pratham ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
嗨Pratham,
感谢您及时的回复! 我注意到该链接将我带到了MIG 3.6的用户指南。 我在哪里可以找到MIG 3.4的用户指南? 谢谢, 诺亚 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Pratham, Thanks for the quick response! I noticed that the link brings me to the user guide for MIG 3.6. Where can I find the user guide for MIG 3.4? Thanks, Noah |
通常,当您运行CoreGen来创建MIG设计时,您可以访问用户指南
来自核心生成器的定制屏幕。 此外,在创建设计时 MIG用户指南的副本放在MIG项目文件夹下的docs目录中 生成的设计所在的位置。 该文件应与版本相对应 您在CoreGen中使用的MIG。 [编辑]我打开了ISE 12.1,然后打开了Core Generator,找到了MIG 3.4,开始了 并在第一个屏幕上点击“用户指南”并获得了UG086(v3.4)2010年4月19日的副本。 我试图将它附加到帖子上,但它对于论坛附件来说太大了。 如果你还有ISE 12.1 在你的机器上你应该能够得到它。 - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Usually when you run CoreGen to create a MIG design, you can access the user guide from the core generator's customization screens. In addition, when the design is created a copy of the MIG user guide is placed in the docs directory under the MIG project folder where the generated design resides. That document should correspond to the version of MIG you used in CoreGen. [Edit] I opened up ISE 12.1 and then opened Core Generator, found MIG 3.4, started that and in the first screen clicked on "User guide" and got a copy of UG086 (v3.4) April 19, 2010. I tried to attach it to a post, but it's too big for a forum attachment. If you still have ISE 12.1 on your machine you should be able to get it. -- Gabor |
你好
我附上快照只是看看它。 谢谢 -Pratham ------------------------------------------------ ----------------------------------------------请注意 - 请 如果提供的信息有用,请将答案标记为“接受为解决方案”。给予您认为有用并回复导向的帖子。感谢K- -------------------------------------------------- ----------------------- 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi i have attached snap shot just look into it. Thanks -Pratham ---------------------------------------------------------------------------------------------- Kindly note- Please mark the Answer as "Accept as solution" if information provided is helpful. Give Kudos to a post which you think is helpful and reply oriented. ---------------------------------------------------------------------------------------------- |
我只想再补充一点关于文档的内容。
这种方法适用 ISE 12.x但ISE的新版本已经采用了提供文档的方法 只是链接到网站上的另一个文档。 这可能是肯定的 你总是看到给定文件的最新版本,但也有一些 严重的问题: 1)当你离线时(如果你曾在安全区域工作过),它显然不起作用 你会明白这是多么令人沮丧)。 2)最新文档可能不涉及相同版本的工具或IP。 3)当赛灵思更新他们的网站并发送给你时,链接往往会“破坏” 相反,在搜索页面中,您已经看到了查找文档的难度。 另见这个帖子: http://forums.xilinx.com/t5/Design-Tools-Others/Where-did-the-quot-Software-Manuals-quot-go/td-p/326533 - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I just want to add one more point about the documentation. This method works with ISE 12.x but newer versions of ISE have gone to the approach of giving a document with nothing but a link to another document on the website. This presumably makes sure that you're always seeing the latest rev of the given document, but there are some serious problems with it: 1) It clearly doesn't work when you're off-line (if you ever worked in a secured area you'll understand how frustrating this can be). 2) The most recent document may not refer to the same version of tools or IP. 3) The link tends to "break" at some point when Xilinx updates their site, sending you instead to a search page where you have already seen how hard it is to find documents. See also this thread: http://forums.xilinx.com/t5/Design-Tools-Others/Where-did-the-quot-Software-Manuals-quot-go/td-p/326533 -- Gabor |
我最终下载了整个ISE 12.1以获得正确的用户手册。
我非常同意这个帖子和另一个帖子中的gszakacscomments。 Xilinx,请解决此问题。 这是不可能处理的。 谢谢, 诺亚 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I ended up downloading the whole of ISE 12.1 to get the correct user manual. I strongly agree with gszakacs comments in this thread and the other thread. Xilinx, please resolve this. This is impossible to deal with. Thanks, Noah |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3141 浏览 7 评论
3435 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2897 浏览 9 评论
4097 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3081 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1358浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1196浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-11 04:29 , Processed in 0.812253 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1509
