电子发烧友论坛|
因需要,ADuCM360需要外接一个实时时钟,P2.0接时钟SCL,P2.1接SDA。用普通IO口模拟I2C。
P2.0是始终为输出的,P2.1输出发送数据,输入接收数据,那么端口都应该进行哪些设置呢?如果没记错的话ADuCM360是不能按位操作寄存器的。 目前对IO口设置编写的程序是:(但是没有出现结果) //*主程序时将两个端口都设置为GPIO*//DioCfgPin(pADI_GP2,PIN0,0);DioCfgPin(pADI_GP2,PIN1,0);//*当CPU发送数据时,将两个端口都设置为输出*// DioOen(pADI_GP2,0x03); DioClr(pADI_GP2,0x02);//P2.1拉低DioSet(pADI_GP2,0x02);//P2.1拉高DioClr(pADI_GP2,0x01);//P2.0拉低DioSet(pADI_GP2,0x01);//P2.0拉高//*当接收数据时,P2.0为输出,P2.1没有输出使能,也就是默认的输入*// DioOen(pADI_GP2,0x01); if((DioRd(pADI_GP2)&0x02)==0x02)//读取数据时,判断P2.1逻辑电平 不知道在端口设置方面有没有什么忽略或者错误的地方。 |
1个回答
因为程序中时序有点问题,没有验证上面的设置是否正确,下面的是最终程序中端口的设置。
#define SDA_Out_High() {DioOce(pADI_GP2,0x00);DioOen(pADI_GP2,0x03);DioSet(pADI_GP2,0x02);}#define SDA_Out_Low() {DioOce(pADI_GP2,0x00);DioOen(pADI_GP2,0x03);DioClr(pADI_GP2,0x02);}#define SCL_Out_High() {DioOce(pADI_GP2,0x00);DioOen(pADI_GP2,0x03);DioSet(pADI_GP2,0x01);}#define SCL_Out_Low() {DioOce(pADI_GP2,0x00);DioOen(pADI_GP2,0x03);DioClr(pADI_GP2,0x01);}#define SDA_In() {DioOce(pADI_GP2,0x00);DioOen(pADI_GP2,0x01);} 后验证这种设置正确,供大家参考。 P2.0接时钟SCL,P2.1接SDA,P2.0始终为输出,P2.1输出发送数据,输入接收数据,用普通IO口模拟I2C。 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1815 浏览 0 评论
1668 浏览 0 评论
1031 浏览 0 评论
1129 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1217 浏览 0 评论
2123浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2151浏览 2评论
1203浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1427浏览 1评论
2004浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 16:29 , Processed in 0.745702 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
6293
