我将一些寄存器的初始值用作永不改变的“常量”。
另外,我使用$ readmemb以传统方式初始化内存。 这导致“警告:HDLC编译器:872 ......:使用XXX的初始值,因为它从未被分配。 有可能抑制此警告或者就此而言,有更好的方法吗? 库尔特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I use initial values for some registers as a "constant" that never changes. Additionally, I initialize memory the traditional way using $readmemb. This causes a "WARNING:HDLCompiler:872 ... : Using initial value of XXX since it is never assigned. Is it possible to suppress this warning or for that matter, is there a better way to do this? Kurt |
2个回答
您可以单独或按警告类型过滤警告。
如果你永远不想看到这个 警告类型,“过滤此消息的所有实例” 如果你想在没有警告的情况下建立一个完整的设计,祝你好运。 Xilinx放弃了 很久以前的“干净”设计,以及任何时候实例化Xilinx参考设计 像MIG你会得到数百个警告。 底线:使用消息过滤并继续... - Gabor 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 You can filter warnings, either individually or by warning type. If you never want to see this type of warning, "filter all instances of this message" If you're trying to build a complete design without warnings, good luck. Xilinx gave up on "clean" designs a long time ago, and any time you instantiate Xilinx reference designs like MIG you'll get hundreds of warnings. Bottom line: use message filtering and move on... -- Gabor |
嗨,
请参阅此AR:http://www.xilinx.com/support/answers/19789.htm 谢谢。 -------------------------------------------------- ------------------------------------------您是否尝试在Google中输入问题? ? 如果没有,你应该在发布之前。 此外,MARK这是一个答案,以防它有助于解决您的查询/问题。给予帮助您找到解决方案的帖子。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, See this AR: http://www.xilinx.com/support/answers/19789.htm Thanks. -------------------------------------------------------------------------------------------- Have you tried typing your question in Google? If not you should before posting. Also, MARK this is as an answer in case it helped resolve your query/issue.Give kudos to the post that helped you to find the solution. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
3150 浏览 7 评论
3437 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2900 浏览 9 评论
4109 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
3083 浏览 15 评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
1365浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
1205浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-17 19:58 , Processed in 1.134802 second(s), Total 73, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3017
