你好!
我使用PSoC设计器5.1(SP1)-构建2101 - 27 -DECEMBO-2010.15:17:09。芯片编辑器窗口不加载。电脑变得非常慢。这是什么原因呢? 请找到PSOCdesigner的附加屏幕截图 当做 基达 PSOC1.JPG 99.6 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi ! I am using PSoC Designer 5.1 (SP1)- Build 2101 - 27-December-2010.15:17:09. Chip Editor window is not loading. PC becomes very slow . What could be the reason for this? Please find the attached screen shot of PSOC designer Regards Kedar
26个回答
你好!.
我使用的是CasSoSE设备部分,CY8C2034 6A—24LQXI。 我刚刚尝试用其他设备创建一个新项目,但是零件目录也不来。我附上我的旧项目供你参考。 当做 基达 维根德语16KEY.ZIP 514.1 K 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi!. I am using capsense device Part # CY8C20346A-24LQXI. I just now tried to create a new project with other device but parts catalog is also not coming. I am attaching my old project for your reference. Regards Kedar
你好,凯达尔,
我们无法重现你的问题。为了找到根本原因,我需要更多的信息: 请执行以下工作:1。从D:文档和设置\米莎应用程序数据 CyPress LoopePSoCuxDealSeri551 Debug日志2中删除所有文本。为CY8C2036A—24LQXI创建新的项目,并提供调试日志文件。 最好的问候,Akshat 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Kedar, We couldn't reproduce your issue. So as to find the root cause, I need some more information:- Please perform the following: 1. Remove all text from d:Documents and SettingsMichaApplication DataCypress_SemiconductorPSoC_Designer_51debug.log 2. Create new project for CY8C20346A-24LQXI and provide the debug.log file. Best Regards, Akshat |
你好!
正如我早先在文章中提到的,零件目录也不是加载的,我用默认的CY8C9466创建了新项目。请找到项目的调试日志文件。 当做 基达 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi! As I mentioned earlier in my earlier post the parts catlogue is also not loading,I have created new project with the default part CY8C29466. Please find the debug log file for the project. Regards Kedar |
你好,凯达尔,
您忘记添加日志文件,请附加它。还提到了Adobe SVG查看器的版本,安装在您的PC上。 最好的问候,Akshat 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Kedar, You forgot to add the log file, please attach it. Also mention the version of Adobe SVG viewer, installed on your PC. Best Regards, Akshat |
你好!
我在早先的帖子中提到,CaTaLaGe还没有加载。我用默认芯片创建了新项目。查看日志相同。 25328信息2011-03-101:93[4] PoSoStaldRealSt.AdvestPaGeFrace-准备好83171信息2011-03-1009:42-01188[1 ] pSoStaldReal.PoStaldStaldFult-创建F:TestProjestTestProject 376093信息2011-03-109:46:5110(1)DeDeCieldOrthoCopto-加载TestPixEng.T.SoC…376265信息2011-03-109:46:5242(1)DeDeCieldIo.DeVieleDeTropCope-加载测试项目可加载配置…376656信息2011-03-109:46:56672 [ 1 ] DeVICEDITOR。376687信息2011-03-109:46:54 704 [ 1 ] DeDeCieliTo.DeVieDeCiTrime-加载芯片编辑器GUI…378515信息2011-03-109:46:56532 [ 1 ] DeVICEDITIOR.DEVICECEITITORCTOPTION TestION项目可加载配置…380562信息2011-03-109:46:58569[ 1 ] PSoCu调调:调试器初始化调试器… 然后我关闭PSoC设计器,并在一段时间后重新启动。然后我得到以下错误 17015错误2011-03-1011:37:35375 [ 1 ] pSOCKORDER .pSOCKORDER框架-Syr.I.FieloAdExpExt:不能加载文件或程序集“Iop.IGeCavaRtLIB,版本= 1.1.0.0,Cule=中性,公共密钥令牌= NULL”或其依赖关系之一。线程从等待状态中断。(来自HeRetry:0x80131519的例外):Ipop.IGECAFRAFTLIB,版本=1.1.0.0,Field= Notry,PrimeKyToCKEng=空,在PixMetrase.PoSoCdReals.PSoCoeDealFrask.String(LoadPackages)(String FrimeNeNe)上的IudioMetrase. 当做 基达 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hi! I mentioned in my earlier post that part catlaoge is also not loading. I have created new project with default chip. See the log for same. 25328 INFO 2011-03-10 09:41:03,344 [1] PSoCStandard.Standard.StartPageForm - Ready 83171 INFO 2011-03-10 09:42:01,188 [1] PSoCStandard.Standard.PSoCStandardPackage - Creating F:test projecttest_project 376093 INFO 2011-03-10 09:46:54,110 [1] DeviceEditor.DeviceEditorDocument - Loading test_project.soc... 376265 INFO 2011-03-10 09:46:54,282 [1] DeviceEditor.DeviceEditorDocument - Loading test_project Loadable Configuration... 376656 INFO 2011-03-10 09:46:54,672 [1] DeviceEditor.DeviceEditorDocument - Initializing Chip Editor... 376687 INFO 2011-03-10 09:46:54,704 [1] DeviceEditor.DeviceEditorForm - Loading Chip Editor GUI... 378515 INFO 2011-03-10 09:46:56,532 [1] DeviceEditor.DeviceEditorDocument - Adding test_project loadable configuration... 380562 INFO 2011-03-10 09:46:58,579 [1] PSoCDebugger.Debugger - Initializing debugger... Then I closed Psoc Designer and restarted again after some time. Then I got following error 17015 ERROR 2011-03-10 11:37:35,375 [1] PSoCDesigner.PSoCDesignerFramework - System.IO.FileLoadException: Could not load file or assembly 'Interop.IMAGECRAFTLib, Version=1.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' or one of its dependencies. Thread was interrupted from a waiting state. (Exception from HRESULT: 0x80131519) File name: 'Interop.IMAGECRAFTLib, Version=1.1.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=null' at ImageCraft.ImageCraftPackage.IsToolAvailable() at BuildManager.BuildManagerPackage.Start() at PSoCDesigner.PSoCDesignerFramework.LoadPackages(String filename) Regards Kedar |
你好,凯达尔,
请提供您的电子邮件ID和联系号码,以便我们的软件团队可以与您联系。 最好的问候,Akshat 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Kedar, Please provide me your email id and contact number so that our software team can contact you. Best regards, Akshat |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
788个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7386 浏览 0 评论
2490 浏览 1 评论
2183 浏览 1 评论
4046 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2093 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7874浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6437浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
760浏览 2评论
735浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
8292浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 23:33 , Processed in 1.062273 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1096
