电子发烧友论坛|
大家好,
我试着增加延迟。H和delay.asm文件到我的项目,但是当我尝试包括延迟。H和使用的命令和建立我的项目我收到错误”不能包含源文件“延迟。H”;文件未找到”我试着从以下这几页的步骤 HTTP://www. CyPress?COM/?ID=4和;RID=47960 但我还是没有运气。有人能帮我吗? 真诚地, 米基D 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Everyone, I have tried adding the delay.h and delay.asm files to my project but when i try to include delay.h and use the commands and build my project I receive the error "cannot include source file "delay.h"; file not found" I've tried following the steps from the followng page http://www.cypress.com/?id=4&rID=47960 but I am still having no luck. Can someone help me? Sincerely, Mikey the D |
6个回答
是否将两个文件复制到主键C的项目文件夹中?
是否将文件添加到项目文件中? 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 Did you copy both files to your project folder where main.c is? Did you add the file to the project files? Bob |
如果不将文件放入默认根目录目录中,则可以在项目设置中,
向编译器和链接器添加搜索路径以通知它们的位置。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 If you do not put the files in default root project directory you can, in project settings, add search path to compiler and linker to inform them of location. Regards, Dana. |
在工作区资源管理器中,您必须右键单击源文件或头文件,并选择要包含的文件。那应该做这项工作
鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 In workspace explorer you have to right-click on Source or Header-Files and select the files to include. That should do the job Bob |
我必须将文件放入项目文件中,而不是在项目GT和GT添加文件给我的原始文件夹中。
谢谢大家,我非常感谢你们的帮助。 真诚地, 迈克 以上来自于百度翻译 以下为原文 I had to put the files into the project file and not in the original folder that the Project >> Add File directed me to. Thanks everyone I appreciate the help. Sincerely, Mike |
鲍伯,我理解的添加文件的方法,但认为人可以通知
在设置一个额外的搜索路径,拿起什么是连接器 路径。我试过了,好像不起作用?就像一个人不得不 添加很多文件,繁琐的使用“添加”。 问候,Dana。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Bob, I understand the add file method, but thought one can inform the linker with an additional search path in settings to pick up anything in that path. I tried that, does not seem to work ? Like in a case where one has to add a lot of files, tedious to do it using "add". Regards, Dana. |
链接器与源不起作用,但调试器确实如此。项目文件获取了文件(包括路径)参与项目的信息。文件存在于被声明为要搜索文件的文件夹中的事实对于完整代码生成的每一步都不起作用。
我建议信任WorkSplorer资源管理器的列表,该列表显示了所有已知的项目文件,并将所有新文件完全添加到该位置。当文件不在项目路径中(或甚至在网络上)时,可能会出现问题,因为链接器必须被告知编译步骤的输出文件位于何处。这是道理我通常将那些文件虽然这不是建立一个共同的代码很有帮助。 鲍勃 以上来自于百度翻译 以下为原文 The linker does not work with your sources, but the debugger does. The project file has got the information which files (including path) participate on the project. The fact that a file resides in a folder that is declared as to be searched for files does not work for every step of the complete code-generation. I would suggest to trust in the Workspace Explorer's listing which shows all the project files known and to add all new files exactly at this place. Problems can arise when the file lies not within the project path (or even on a network) since the linker has to be informed where the output file of the compile-step lies. That is the reason wy I usually copy those files althoug this is not very helpful for building up a common codebase. Bob |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
786个成员聚集在这个小组
加入小组cyUSB3014一直显示2.1,不能到3.0情况,谁遇到过
7088 浏览 0 评论
2474 浏览 1 评论
2166 浏览 1 评论
4031 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
2073 浏览 6 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
7566浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
6114浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
742浏览 2评论
710浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
7962浏览 2评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 05:17 , Processed in 0.801565 second(s), Total 82, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1376
