电子发烧友论坛|
我正在使用带有IAR的STM8L101F3。我想设置并清除激活级别位。
没有库函数来访问它,我不知道如何从代码访问该寄存器。 查看iostm8l101f3.h,定义了寄存器和位: / *全局配置寄存器* / #ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__ typedef结构 { unsigned char SWD:1; unsigned char AL:1; } __BITS_CPU_CFG_GCR; #万一 __IO_REG8_BIT(CPU_CFG_GCR,0x7F60,__ READ_WRITE,__BITS_CPU_CFG_GCR); #define CPU_CFG_GCR_AL CPU_CFG_GCR_bit.AL 但是尝试使用以下代码修改代码中的位: CPU_CFG_GCR_AL = 1; 生成错误:错误[Pe020]:标识符''CPU_CFG_GCR_AL''未定义 我该怎么修改这个位? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm using the STM8L101F3 with IAR. I would like to set and clear the Activation level bit. There is no library function to access this and I'm not sure how to access this register from code. Looking at iostm8l101f3.h, the register and bit is defined: /* Global configuration register */ #ifdef __IAR_SYSTEMS_ICC__ typedef struct { unsigned char SWD : 1; unsigned char AL : 1; } __BITS_CPU_CFG_GCR; #endif __IO_REG8_BIT(CPU_CFG_GCR, 0x7F60, __READ_WRITE, __BITS_CPU_CFG_GCR); #define CPU_CFG_GCR_AL CPU_CFG_GCR_bit.AL But trying to modify the bit from code using: CPU_CFG_GCR_AL = 1; generates an error: Error[Pe020]: identifier ''CPU_CFG_GCR_AL'' is undefined How can I modify this bit? |
1个回答
好的,解决了它:
CFG-> GCR | = CFG_GCR_AL; 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Ok, resolved it: CFG->GCR |= CFG_GCR_AL; |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 03:28 , Processed in 0.720273 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2349
