上表显示的STK11C68 / HSB引脚前页的框图,但引脚从来没有提到的地方,或显示在引脚说明。是否存在AN/HSB引脚?
9页提到的自动存储,但文件意味着芯片没有自动存储功能。芯片是否有自动存储? 第11页提到的十年或十^五周期保留/耐力,但表五页提到百年和10 ^六周期。这是什么? 谢谢您。 以上来自于百度翻译 以下为原文 The block diagram on the front page of the STK11C68 datasheet shows the /HSB pin, but this pin is never mentioned anywhere else, or shown in the pinout. Is there or isn't there an /HSB pin? Page 9 mentions AutoStore, but the document implies that the chip does not have the AutoStore feature. Does the chip have AutoStore or not? Page 11 mentions 10 years or 10^5 cycles retention/endurance, but the table on page 5 mentions 100 years and 10^6 cycles. Which is it? Thank you. |
3个回答
Q1。STK11C68数据表首页的方框图显示了/HSB引脚,但该PiNi从未在其他地方提到过,或者在引脚中示出。是否存在AN/HSB引脚?
本部分不提供HSB选项。 Q2。芯片是否有自动存储? STK11C68是一个软盘NVSRAM,它没有自动存储操作。在软件控制下从SRAM到非易失性元件(存储操作)的数据传输。请参阅此链接中的数据表-HTTP//www. CyPress。DOCID=15505 Q3。第11页提到10年或10 ^ 5个周期的保留/耐力,但第5页的表中提到100年和10 ^ 6个周期。这是什么? 在上面的数据表链接中,它只告诉1000000个存储周期和100年的数据保持。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Q1. The block diagram on the front page of the STK11C68 datasheet shows the /HSB pin, but this pin is never mentioned anywhere else, or shown in the pinout. Is there or isn't there an /HSB pin? A. HSB option is not available in this part. Q2. Does the chip have AutoStore or not? A. STK11C68 is a SoftStore nvSRAM and it doesn't have Autostore Operation. Data transfers under software control from SRAM to the nonvolatile elements (the STORE operation). Please refer to the datasheet in this link - http://www.cypress.com/?docID=15505 Q3. Page 11 mentions 10 years or 10^5 cycles retention/endurance, but the table on page 5 mentions 100 years and 10^6 cycles. Which is it? A. In the datasheet link above, it tells only 1,000,000 STORE cycles & 100 year data retention. |
本部分不提供HSB选项。 Q2。芯片是否有自动存储? STK11C68是一个软盘NVSRAM,它没有自动存储操作。在软件控制下从SRAM到非易失性元件(存储操作)的数据传输。请参阅此链接中的数据表-HTTP//www. CyPress。DOCID=15505 Q3。11页提到10年或10 ^ 5次保留/耐力,但5页的表格中提到的100年和10 ^ 6周期。这是什么? 在上面的数据链路,它告诉只有1000000存储周期&;100年的数据保留。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Q1. The block diagram on the front page of the STK11C68 datasheet shows the /HSB pin, but this pin is never mentioned anywhere else, or shown in the pinout. Is there or isn't there an /HSB pin? A. HSB option is not available in this part. Q2. Does the chip have AutoStore or not? A. STK11C68 is a SoftStore nvSRAM and it doesn't have Autostore Operation. Data transfers under software control from SRAM to the nonvolatile elements (the STORE operation). Please refer to the datasheet in this link - http://www.cypress.com/?docID=15505 Q3. Page 11 mentions 10 years or 10^5 cycles retention/endurance, but the table on page 5 mentions 100 years and 10^6 cycles. Which is it? A. In the datasheet link above, it tells only 1,000,000 STORE cycles & 100 year data retention. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
717个成员聚集在这个小组
加入小组1908 浏览 1 评论
1659 浏览 1 评论
3415 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1578 浏览 6 评论
1386 浏览 1 评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
197浏览 2评论
190浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
332浏览 2评论
357浏览 1评论
70浏览 1评论
GMT+8, 2024-5-2 12:24 , Processed in 0.690698 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
