`这是12W反激开关电源,输入180-240VAC,输出25-48V,250mA.满载的时候发出噪音(开关频率60Khz),低载是听不到了,开关频率大概30Khz。 请问这是变压器问题吗??变压器经过浸漆处理。 变压器参数:型号 EE16,原边150Ts,副边65Ts ,电感量1.45mH.. 原理图如下
18个回答
变压器可以点胶浸漆处理,不过成本会增加
同比例调整一下R10,R11的阻值看看,还有C6,C7是不是贴反了?
觉得变压器设计的不太合理。
核算了一下你的变压器,没有饱和,但参数不尽合理,发热严重。脉冲电流较大,但有声音应该是其他问题。可抓波形来看。
就你的板上看,可能出问题的地方是: 1、R12、R13耐压不足,可能打火(损坏或者发声) 2、C5采用贴片容易发声(换成插件试试就排除了),其耐压要用到500V的(250V恐不行) 3、D1要用到800V,D3要用到200V,还要快恢复,否则也可能损坏发声。 4、在黑暗环境观察有没有打火 5、抓相关波形看有没有音频噪音 |
首先,你的PCB布局、布线不太合理:
1. OB2532 IC第 3 脚是 CS 信号脚,非常易受干扰,却在MOS管驱动元件R8、D2下面走线(此与噪音密切相关); 2. OB2532 IC第 5 脚是 COMP 环路补偿脚,补偿电容 C7 地线走线应直接拉至 IC 第 1 脚 ,请不要与变压器绕组直接连接(此与噪音密切相关); 3. 变压器绕组接初级地线的,请先连接到VDD电容,再经VDD电容到IC GND,再连接到其它; 另外: 1. 请考虑在CS脚留一个电空位,220PF~680PF,并且使这个电容和R7尽量靠近 IC CS 信号脚; 2. 请考虑用单面板,这会降些成本,老板会很高兴的; 3. 请调节C7电容容量,或许可以减小噪音; 4. PSR做到十几W,一般都会有些噪音,请对变压器含浸几立水(这是生产变压器必须的工艺); 5. 最后一招:请对变压器的中柱、边柱点黑胶,这会使变压器成本略有增加; |
看输出是否有震荡?
先判断下是不是变压器发出来的,以前遇到有的插件的瓷片电容也会发出噪声。
自供电滤波电容居然不是电解电容
CS脚为什么要在R4处取电的?我是新手有点不明白,请指教。我发现很多电源都有你说的现像,一般都是调环路有点过流点也能调好。
原边的电感量是否大了点?这铁芯用在这个功率上应该没问题,不过铁芯不合适也会有这问题。。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
1986 浏览 0 评论
1194 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
746 浏览 0 评论
1894 浏览 0 评论
1826 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 21:50 , Processed in 1.064243 second(s), Total 112, Slave 92 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2906
