LIS2DE12TR的数据表非常混乱。它缺少任何类型的流程图,说明设备如何在4D / 6D模式下运行,或者如何正确设置寄存器以启用这些模式而不会发生冲突。此外,寄存器在许多地方用未定义的术语描述,让用户不知道它背后的含义是什么。例如:(a)在CTRL_REG3中,究竟“IA1”,“IA2”,“ZXYDA”究竟是指什么? (b)在INT1_SRC中,如何实际定义高Z值/事件,如何实际定义X-low值/事件? (c)INT2_CFG允许您启用6D模式。在数据表的后面,描述了AOI-6D是从未知区域到已知区域的方向识别。但是如何定义“已知区域”的内容也完全没有了。那么,如何定义“已知区域”,以及它在何处定义? (d)如何使用和定义“OR中断事件的组合”和“AND中断事件的组合”?这有什么影响6D位置识别模式,如果有的话?
还有很多问题,但我想保持这个简短。 当满足所有这些条件时将INT1拉高(产生中断):(1)z在+ 0.5g到+ 2.0g之间(2)x在-0.5g到-2.0g之间(3)y在+0.25之间g和-0.25g 我必须写什么寄存器,以及我必须写什么值来实现我所描述的?感谢您的帮助! |
1个回答
根据您的要求无法配置中断。
只有一个阈值,您有两个条件选项: 低......如果加速度的绝对值低于阈值高......如果加速度的绝对值高于阈值 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 It is not possible to configure the interrupt according to your requirement. There is only one threshold value, and you have two options for the condition:
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
1932 浏览 1 评论
2649 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1547 浏览 1 评论
3095 浏览 6 评论
5532 浏览 21 评论
510浏览 4评论
925浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
336浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
889浏览 3评论
846浏览 3评论
GMT+8, 2024-6-24 02:39 , Processed in 0.863768 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
