大家好,
编译我的应用程序时遇到问题 运行链接器 clnk -l''C: Program Files COSMIC CXSTM8_16K Lib'' - o Debug stvd_project.sm8 -mDebug stvd_project.map Debug stvd_project.lkf #error clnk Debug stvd_project.lkf:1段.bsct size overflow(296) #error clnk Debug stvd_project.lkf:1段.ubsct size overflow(10) 命令:''clnk -l''C: Program Files COSMIC CXSTM8_16K Lib'' - o Debug stvd_project.sm8 -mDebug stvd_project.map Debug stvd_project.lkf''失败,返回值为:1 退出代码= 1。 有没有人可以帮助解决这个问题? 先谢谢你。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello everyone, I've got problem with compilation of my application Running Linker clnk -l''C:Program FilesCOSMICCXSTM8_16KLib'' -o Debugstvd_project.sm8 -mDebugstvd_project.map Debugstvd_project.lkf #error clnk Debugstvd_project.lkf:1 segment .bsct size overflow (296) #error clnk Debugstvd_project.lkf:1 segment .ubsct size overflow (10) The command: ''clnk -l''C:Program FilesCOSMICCXSTM8_16KLib'' -o Debugstvd_project.sm8 -mDebugstvd_project.map Debugstvd_project.lkf '' has failed, the returned value is: 1 exit code=1. Is there anyone that can help with this problem? Thank you in advance. |
3个回答
okelm
首先看看我对Nico关于内存使用和分配的回应。 .bsct& .ubsct是零页面部分&那里只有256个字节。 你应该检查你的记忆模型。我怀疑你正在使用''Short Stack(+ mods0)''这个模型的默认变量位置是零页面。我建议使用''Long Stack(+ modsl0)''。此内存模型将所有变量放入.data& .bss段,它应该为您的变量提供大约1.5K字节。 JDF 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 okelm First thing see my response to Nico on Memory use and allocation. .bsct & .ubsct are zero page sections & there is only 256 bytes available there. You should check your memory model. I suspect that you're using ''Short Stack (+mods0)'' This model's default variable placement is into the zero page. I would suggest using ''Long Stack (+modsl0)''. This memory model will place all variables into the .data & .bss segments which should give you about 1.5K bytes for your variables. jdf |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1453 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1502 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3649 浏览 1 评论
3842 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2461 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
661浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
941浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
745浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:51 , Processed in 1.026797 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1895
