请教一下, USB=5V供电给充电电池充电, 需要使指示灯在电池充到4.1V时灭灯, 以下电路是否可以, 可以的话其中的R1和R2电阻分别应该取值多少, 怎样计算?另外, 是否有其它更为简单的指示电路可以实现该功能. 谢谢.
22个回答
看9015资料 首先确定LED灯的电流 看管子放大系数HEF IC≈IE IC=HEF*IB IB确定了 R1,R2应该可以计算了
R1 1~2K R2 8~10K 选择 具体自己试验看效果
由于三极管的发射结电压灵敏, 而温度系数又比较大. 这个电路的可靠性不值得信任
楼上的正确,我也不认为这个电路很好,而且充电还是个二极管,二极管的压降是0.7V。也就是说你这个R1,R2怎么取值,都很难确定。
楼主试一下这个电路,假设PNP三极管,PN管压降为0.6,R1,R2阻值如图
充满后电压为4.1V,而发射极电压为5V,电压差较大,三极管很容易就导通
R2两端压差0.7三极管才能导通,不知道我的理解是否对?你说的我不太明白什么意思?
是这个电阻两端的电压,
R2的2端电压大于2.5V,然后431导通嘛
这个电路指示灯亮灭与要求反了啊
没错。是反了。用个三极管或反相器反回来就行了
因为4007的存在,VR1+VR2=V4007=0.7V,所以不管LED亮或灭,电池都在充电中,最后就是一个结果:BOOM!
用上一个4052(23-5的件)就那么难受吗? |
一个0.6的二极管加个差不多了吧??整得这么复杂??
建议楼主使用经典的TL431来搞
用充电电池保护芯片比较方便,可以拆一个旧手机电池充电板来做。
你这个会把电池充爆的,虽然灯灭了,但是电池还在充电。
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
252 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2020 浏览 0 评论
1209 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
752 浏览 0 评论
1911 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 04:01 , Processed in 0.969594 second(s), Total 79, Slave 70 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5502
