本帖最后由 电子人steve 于 2018-6-16 14:16 编辑 如图是一个师傅给的电路,设计这个电路的初衷是需要检测留经R9的双向电流信号(电机电流,电流MAX20A(直流)),原来打算用ASC来检测,硬件成本太高,接受不了,所以设计了这个电路,目前存在以下问题,特求助: 1、电机堵转时(每次电机工作400mS,堵转200mS)电流可能达到20A,按R9目前设计的0.1R计算,功率达20W,即便使用康铜也会发热,由于鄙人对这个模拟电路的不熟悉,所以不清楚这个R9的取值是否可以减小,来降低功率; 2、Q2、Q3两个P管师傅说使用5401,但是手头上没有,找了9012管搭了个简单的电路,刚开始输出信号很好,但是用一会输出的波形就没法拉到最低了(确认不是R9发热的原因),这也是需要了解为什么以及如何选型? 3、配合三极管的匹配电阻,这些也都是根据师傅给的电路来的,还是搞不清楚模拟电路,所以请教电阻间的取值多少合适? 希望能得到各位大师的指点,谢谢! 只有15分了,都压上,谢谢啦! |
8个回答
这个问题 楼主为何不借鉴一下电动车充电器的电流检测电路呀 里面采用的是LM358的经典电路 还有如果电流这么大的话 楼主为何考虑使用霍尔电流互感器呀
可以减小R9的值,9012的VCEO不够吧
120Ω
可以通过减小采样电阻的值来降低功率。无法拉低,因为电流增大,使得Q1和Q4的饱和压降增大???(基极可以对地下拉一个电阻到地解决这个问题)前面两个103电阻分压,使得Q2或者Q3导通,R7设置基极电流(限流),R8用于OC输出。。。 不知道是不是这样分析,请大神指导。。。
xiaxingxing 发表于 2018-6-18 21:01 能再清楚一点吗,或者帮忙画个图,分析一下,谢谢! |
1 条评论
150欧姆
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
746 浏览 5 评论
779 浏览 4 评论
求救大佬,有没有大佬知道这个B772在这个电路里面是什么作用的
655 浏览 2 评论
1531 浏览 0 评论
1079 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-29 22:14 , Processed in 0.970841 second(s), Total 93, Slave 75 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
