目前,我正在用TDA7419来做音频处理,看资料写得比较模糊,看完了就写了一个I2C程序。
经过测试,I2C程序是正确的。但是给TDA7419写数据的时候,就不知道怎么回事,怎么写都无法出声音。 我没有用外部MUTE脚,完全是用SOFT MUTE的。 下面是我在程序初始化后所执行的TDA7419程序部分描述: #if _TEST //rMainVol = _MVolInit; AUD_UpdateChannel(INPUTDVD); //选择通道SE2 SetASP_MLOUD(); // 关闭LOUD AudioMute(SOFTOFF); // 关闭 SOFT MUTE SetASP_MVOL(_MVolInit); // 设置音量 SetASPTRE_F(_TRE_12_5KHZ); // 设置TRE中心频率 SetASP_MTRE(_MBasTreInit); // 设置TRE初始值 SetASPMid_Q(_MID_Q100); // 设置MID中心Q值 SetASP_MMID(_MBasTreInit); // 设置MID初始值 SetASPBass_Q(_BAS_Q150); // 设置BAS中心Q值 SetASP_MBAS(_MBasTreInit); // 设置BAS初始值 #endif |
16个回答
你试试外部的MUTE引脚,是不是能出声音。。。
TDA7419的I2C通信正常吗?试试TDA7419是否能正常ACK。
I2C通信正确,我测试过了,有ACK。
我现在调通了,但是很怪异,我初始化7419,是初始化了两次,这也是一次偶然的巧合才发现的。 初始化一次7419,根本就不能输出声音。 |
初始化两次才能成功?你第一次初始化后延时下看看
查TDA7419的地址码引脚对不对,IIC通讯必须是IC的地址码和CPU的地址码一致才能有输出的
回复第 6 楼 于2012-07-12 19:52:22发表:
初始化两次才能成功?你第一次初始化后延时下看看 我延时试过了,没有用。感觉还是不行,我怀疑它是不是要写完地址后还要启动一次START IIC |
地址码是对的,它只有两个地址,怎么也不会出错。关键是这个7419本身有些说明资料不清晰。
回复第 11 楼 于2012-07-13 14:05:25发表:
经过实际调试,按7419资料的IIC时序,17个数据必须要初始化2次,才能有声音。 7419太不可思议了。这种IC也敢卖出来,害我们开发的! 我要把该话收回,是我自己搞错了! 我现在初始化1次就可以了,原来是上电后延时太短导致。 现在,我的7419非常成功!如果有人需要我帮助,可以发E-mail:sed2003@126.com。 完全搞定! |
回复第 12 楼 于2012-07-15 16:13:56发表:
回复第 11 楼 于2012-07-13 14:05:25发表: 经过实际调试,按7419资料的IIC时序,17个数据必须要初始化2次,才能有声音。 7419太不可思议了。这种IC也敢卖出来,害我们开发的! 我要把该话收回,是我自己搞错了! 我现在初始化1次就可以了,原来是上电后延时太短导致。 现在,我的7419非常成功!如果有人需要我帮助,可以发E-mail:sed2003@126.com。 完全搞定! 楼主,真心恭喜你啊! 希望其他的问题提出者,也能及时和热心的解答人互动,并记录和总结自己问题是否解决!和大家一起分享经验! |
我和你一样,初始化两次能用了,这个片子感觉有BUG,手册上说的也不好。垃圾片子,不想用了 |
通讯正常,初始化两次,你说的初始化一次加延时各种延时都试过了没有的。那个MUTE引脚简直就是残废 |
zhan81411 发表于 2019-1-29 15:13 上电加延时加了2s才能好,神了,这什么片子。2S没法用啊 |
zhan81411 发表于 2019-1-29 15:13 能分享一下你固件吗? 我邮箱858860583@QQ.COM 你QQ多少的 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
2810 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
2420 浏览 1 评论
stm32用fsmc读取ad7606采集数据,数据不变,只有开发版复位才更新数据
2288 浏览 0 评论
2404 浏览 1 评论
1643 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 09:24 , Processed in 1.210865 second(s), Total 102, Slave 85 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2297
