数据路径配置工具(组件作者指南页46)在哪里?
最好的问候 让·路易 以上来自于百度翻译 以下为原文 Where is the Datapath Configuration Tool (Component Author Guide page 46) ? Best regards Jean-Louis |
8个回答
不幸的是,它引用了一个我们还没有公开发布的工具。数据路径配置工具计划在PSoC创建者beta 5(工具的下一个版本)中发布。
今天,您仍然可以使用UDB进行大量定制。我的第一个出发点是这个博客发帖:HTTP://wwwyCyp.com?RID=40410 问候,Bobby 以上来自于百度翻译 以下为原文 Unfortunately, it's referencing a tool that we have not publicly released yet. The Datapath Configuration Tool is scheduled to be released in PSoC Creator Beta 5 (the next release of the tool). You can still do a lot of customization today with the UDBs. I great starting point is this blog posting: http://www.cypress.com/?rID=40410 Regards, Bobby |
谢谢你的快速回答,但是钳工说我的设计已经满了。(我需要一个32位加法器)。
当做 让·路易 以上来自于百度翻译 以下为原文 Thank you for your very fast answer, but the fitter said that my design is full. (I need a 32 bit adder). Regards Jean-Louis |
你能更具体地了解32位加法器需要做什么吗?数据通路可以有效地做一个32位的添加,但操作一般需要数据寄存器、累加器和FIFOs在数据通路。这就是为什么我有兴趣了解32位加法器用于你的设计。有更多的知识,我们可以建议你如何得到实现。
Brad Budlong PSoC森赛 以上来自于百度翻译 以下为原文 Can you be more specific on what you need the 32-bit adder to do? The datapath can efficiently do a 32-bit add, but the operands generally need to be the data registers, accumulators and FIFOs within the datapath. That is why I'm interested in understanding how the 32-bit adder would be used in your design. With a bit more knowledge we may be able to advise you on how to get that implemented. Brad Budlong PSoC Sensei |
亲爱的Brad,
我使用一个18位ADC(F采样=大约200 kHz),我想做一个直流消除滤波器(高通滤波器)。我想做一个非常简单的IIR滤波器。我需要: 32位加法器(累加器) 32位子 2 ^ n算术右移 一些舍入逻辑… 我知道有一个FIR滤波器,但是当Fc & lt;& ft;& ft;& ft;ft采样不是一个非常好的想法,因为抽头数目应该非常大,并且组延迟非常重要。 我认为数据路径是(也许)这个过程的理想,但是…我不知道如何编程它… 路易斯·弗恩 我很抱歉我的英语很差… 以上来自于百度翻译 以下为原文 Dear Brad, I use a 18bit ADC (Fsampling = approx 200kHz), and I want to do a DC removal filter (high pass filter). I want to do a very simple IIR filter. I need:
I think that the datapath is (maybe) ideal for this process, but… I don’t know how to program it… Jean-Louis VERN P.-S. I apologize for my very bad English… |
……也很好,使用数据路径实现CORDEC算法…
以上来自于百度翻译 以下为原文 ... It would be nice, too, to implement the CORDIC algorithm using the DATAPATH... |
大家好,
可能是我在错误的线程中,但是有一个关于数据路径的问题: 是否可以从给定的指令集中提取数据路径组件,如(加法器、PC、寄存器、……)?正如我所理解的,使用ADL(体系结构描述语言),如表达式,丽莎…,在那里你可以定义所有的指令,它应该很容易做到。是的,有人在这方面有经验吗?谢谢 以上来自于百度翻译 以下为原文 Hello Everyone, May be I am in wrong thread, but have a question about datapath: Is it actually possible to extract data path components such as (adder, PC, registers, ...) from a given instruction set? As I understood by using ADL (Architecture description language) such as EXPRESSION, LISA …, where you can define all instructions, it should be easily done. Is it right, does anyone have an experience in this area? Thanks |
我可能是错的(帮)但所有的逻辑都是基于udb创建的块。
所以你不能创造奇迹。所有可用的是在包模块中。 加法器不是这样,你必须手工使用它。 罗伯特 以上来自于百度翻译 以下为原文 I might be wrong (please help) but all logic is created based on UDB blocks. So You can't make miracles. All what is available is in the package modules. Adder is not so You must do it by hand using what You have. robert |
DATAPACTION配置工具的更新:
这个工具现在可以作为PSOC创建者V1.0生产发布的一部分。你可以在这里下载软件:HTTP://wwwyCyp.com?ID=2494 一旦您安装了它,从您的计算机的开始菜单启动DATAPATH配置工具,通过选择:程序-gt;CyPress & Gt;PSoC Creator V1.0& &组件开发-GT;DATAPATH配置工具。 以上来自于百度翻译 以下为原文 Update on the Datapath Configuration Tool: This tool is now available as part of the production release of PSoC Creator v1.0. You can download that software here: http://www.cypress.com/?id=2494 Once you have it installed, launch the Datapath Configuration Tool from the Start Menu of your computer by selecting: Programs -> Cypress -> PSoC Creator v1.0 -> Component Development-> Datapath Configuration Tool |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
743个成员聚集在这个小组
加入小组2015 浏览 1 评论
1774 浏览 1 评论
3566 浏览 1 评论
请问可以直接使用来自FX2LP固件的端点向主机FIFO写入数据吗?
1710 浏览 6 评论
1475 浏览 1 评论
CY8C4025LQI在程序中调用函数,通过示波器观察SCL引脚波形,无法将pin0.4(SCL)下拉是什么原因导致?
395浏览 2评论
CYUSB3065焊接到USB3.0 TYPE-B口的焊接触点就无法使用是什么原因导致的?
280浏览 2评论
CX3连接Camera修改分辨率之后,播放器无法播出camera的画面怎么解决?
367浏览 2评论
309浏览 2评论
使用stm32+cyw43438 wifi驱动whd,WHD驱动固件加载失败的原因?
509浏览 2评论
GMT+8, 2024-10-5 03:51 , Processed in 1.092528 second(s), Total 90, Slave 74 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
