电子发烧友论坛|
我很难确定如何在E3631A电源的显示屏上显示当前的电压和电流水平。
当我设置电压和电流时,它会显示限值但不显示提供给负载的实际值。 我正在寻找相当于在本地模式下按前面板上的“显示限制”按钮的命令,以在限制和实时值之间切换。 显然它可能不是一个选项,这是令人费解的:如何在远程状态下从限制模式将E3641a更改为正常模式编辑:mossman于2014年1月17日上午11:05 编辑:mossman于2014年1月17日上午11:06 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I'm having difficulty determining how to display the present voltage and current levels on the display of my E3631A power supply. When I set the voltage and current, it displays the Limits but doesn't display the actual values being supplied to the load. I'm looking for the command equivalent to pressing the "Display Limit" button on the front panel while in local mode to toggle between the limits and real time values. Apparently it may not be an option, which is baffling: How to change E3641a into normal mode from limit mode in remote status Edited by: mossman on Jan 17, 2014 11:05 AM Edited by: mossman on Jan 17, 2014 11:06 AM |
3个回答
嗨,只有当您按下本地键时,显示才会自动更新。
如果您想离开显示限制页面,可以通过界面进行MEAS查询。 这应该用测量值更新前面板,而不仅仅是编程限制。 如果我能做任何其他事情来帮助你,请告诉我。 马特 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, The display will only update automatically when you press the local key. If you want to get off of the Display Limit page, you can do a MEAS query via your interface. That should update the front panel with measured values and not just the programming limits. Let me know if I can do anything else to help you. Matt |
张友芬1 发表于 2019-1-25 07:11 听起来不错,只有我无法发送查询(在我的其他帖子中讨论过:E3631A电源:错误-410) 编辑:mossman于2014年1月17日下午3:32 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 That sounds great, only I can't send queries (discussed in my other post: E3631A Power Supply: Error -410 ) Edited by: mossman on Jan 17, 2014 3:32 PM |
现在查询正常,发送MEAS:VOLT:DC?
P6V和/或MEAS:CURR:DC? P6V查询将显示更改为实际电压和电流值。 谢谢。编辑:mossman于2014年1月27日下午12:40 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Now that queries are working, sending the MEAS:VOLT:DC? P6V and/or MEAS:CURR:DC? P6V query changes the display to the actual voltage and current values. Thanks. Edited by: mossman on Jan 27, 2014 12:40 PM |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1844 浏览 0 评论
2739 浏览 1 评论
2640 浏览 1 评论
2449 浏览 5 评论
3458 浏览 3 评论
1844浏览 0评论
416浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 23:48 , Processed in 0.647014 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2003
