如图所示,在页面的左下角说到的关于二极管偏置电路的原理中写道:VD1和VD2串联,它们在直流工作电压+v的作用下,处于导通状态(负极由VT1集电极到发射极到地,构成回路). 这句话有点看不懂,问题如下: 1. VT1的直流工作电压是谁提供的? VT1的基极是接交流(音频)信号输入的,不提供直流, 也没有电阻和+V相联,那直流工作电压从哪里来的呢? 2.既然VT1的基极没有直流电压,那就是截止的,那为什么说"VD1和VD2串联,它们在直流工作电压+v的作用下,处于导通状态(负极由VT1集电极到发射极到地,构成回路)."
15个回答
VT1静态时基极上有直流电压,处于导通状态(严格地说,处于线性放大状态),所以说"VD1和VD2串联,它们在直流工作电压+v的作用下,处于导通状态(负极由VT1集电极到发射极到地,构成回路)."这句成立
我想问图中的C2和R5各有什么用呢?我觉的可以不要此两元件!
C2和R2是所谓“自举”,其功用6楼Lgz2006说了“提高功率输出的电压利用率”。这两个元件不是基本原理电路内容,没有这两个元件也可以工作,只是电源电压利用得不充份(有一部分浪费了)而已。 |
C2可以提高“功率输出的电压利用率” 这句话能给详细分析一下么?每次这里都不是很明了。谢谢了。
没C2,VT2的活动范围受R2+R3的限制,输出幅度比VT3小,正负摆幅不对称。
这种电路有人会把C2当C3用,扬声器则接在原本是R2的位置
是不是可以这样说提高第一级的放大倍数,增加输出的信号幅度(动态)。如果没有C2,第一级的负载是(R2+R3)//(B*RL),有了,变成了B*RL,B是输出级的电流放大倍数。 |
刚才是写错了,级序。应是第一级共射电路。
B(R2||RL)+(R3||Bre)。B实为B+1。一般来说,R3>>RL,如SPEAKER,8欧,R3只少几百欧,或K级,还有B>>1的。
共射互补推挽输出端经R4接到VT1基极,是负反馈。显然不能提高VT1放大倍数。
此电路中,我觉得R5没有多大必要。因电路中已经有了由R4接到VT1基极的直流负反馈,静态工作点已经有了一定保证,R5就显得有点多余了。 |
围观各位大佬,现身说法!
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
654 浏览 0 评论
5V供电情况下JFET前级放大电路怎么实现,JFET能不能先将信号放大到2-3mv,然后在用单运放进行1000倍左右放大?
2062 浏览 0 评论
1240 浏览 0 评论
USB Type-C的双角色端口(DRP)我这样设计可以吗?
766 浏览 0 评论
1944 浏览 0 评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 18:04 , Processed in 1.155932 second(s), Total 102, Slave 83 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3442
