电子发烧友论坛扫一扫,分享给好友
需要用到一个精密±125mV输入范围,高鲁棒特性,符合工业电平EMI要求的低速高精度采集电路。
参考了AN-1264的应用笔记,供电电源为±15V、AD8421BRM级、RG=100R 、RIN=1K、REF接GND 参考AD8421的PDF中数据,G=100,Rti=0.07μVp-p 是否可理解为输出直流跳变<7μV ? 实际测试值为,AD8421 输出端与GND之间 ,输出直流偏移值4.65mV(左右)但漂移值接近 100μV ? 由于没有高分辨率、高精度的示波器。只能用34420A 的10mV档链接计算机用 1S/个读数记录。 如上图,图1为 AD8421的输出值,图2为34420A 自己的短路零点值, 左侧单位都为mV. 问题: AD8421BRZ 工作正常吗?如果漂移这么大(是否可以看成AD8421放大100倍后的输出Vp-p值) 这样一来,后端信号在怎么衰减也无法将总的RTI 控制到0.16Vp-p ?@ |
5个回答
AD8421的增益G=100,输出值漂移正好是100μV.输出的漂移值貌似将两个输入端口上的热电势进行了放大。
100μV/100=1μV(包含增益温度系数+热电势+失调漂移)。 应该算是找到问题了。 |
AD8421全温下Vosi为45uV,Voso为0.45mV,若增益为100,输出直流偏置为0.045*100 + 0.45 = 4.95mV.
除了要考虑0.07uVpp的电压噪声,还得考虑18pApp的电流噪声,这个指标是基于G = 1测的,考虑到输入的10M电阻,AD8421输出会有180uVpp的噪声是来自于电流噪声。 |
zhihuaczh 发表于 2018-8-15 06:50 因为一直查不到AD8421输出噪声大的问题,所以实际测试电路中的元件参数如上图。以便排除其它干扰因素的影响。 输出的噪声仍然有50μVp-p(详见给出的实验数据图)。实验用其它方式降低输出噪声不明显。但在RG上并联一只200pF COG 的电容,AD8421输出噪声可以下降到20μVp-p左右,但这样做是否会破坏抗共模的抑制能力?还请各位高手指教。 |
ADI有个钻石图工具,楼主可以用其检测下。如果不满意AD8421的性能,也可以换个试试。
我也正在评估使用仪表放大器采集生物电信号,请问下大家AD8421能不能采集1MHz左右的小信号呢?我感觉AD8421的压摆率不是特别大,是不是当信号峰值到达10V时,压摆率就不够用了?
只有小组成员才能发言,加入小组>>
寻求ADF5355类似的微波源,在DC-15GHz内,锁频时间在1ms内
1787 浏览 0 评论
1627 浏览 0 评论
999 浏览 0 评论
1098 浏览 0 评论
ADF5355失锁: 在用ADF5355进行多次扫频时,延时给了500ms还是经常会失锁
1189 浏览 0 评论
ADC3442采集,分析数据出现有规则毛刺,请问是哪方面的问题啊?
2843浏览 3评论
2086浏览 2评论
给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
2119浏览 2评论
1173浏览 2评论
使用ADI官方提供的no-OS來接收GPS L1(1575.42MHz)的資料
1405浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-2 00:26 , Processed in 0.499358 second(s), Total 50, Slave 43 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
4603
