电子发烧友论坛|
PIC24FJ256GA705系列的数据表将表明time2和Time3可以从SOSC操作。在实践中,这似乎不是这样。我会看到,只要主FCY来自主振荡器,它确实是这样,但是一旦主时钟切换到SOSC,Time2停止。我知道它不是振荡器,因为Time1像SOSC预期的那样运作。
以上来自于百度翻译 以下为原文 The datasheet for the PIC24FJ256GA705 series would indicate that Timer2 and Timer3 can operate from the SOSC. In practice, this doesn't seem to be so. I would appear that as long as the primary FCY comes from the primary oscillator, it does, but as soon as the primary clock is switched to the SOSC, Timer2 stops. I know it isn't the oscillator, as Timer1 operates as expected from SOSC. I set it up like T2CON = 0; T2CONbits.TCS = 1; T2CONbits.TON = 1; |
2个回答
TECs=0,默认,YEP。似乎是正确的…
以上来自于百度翻译 以下为原文 And TECS=0, default, yep. Seems to be correct... |
TMR2是同步的。如果同步SOSC到SOSC,它可能总是得到相同的相位,所以从定时器的角度来看,输入信号永远不会改变。数据表不列出计时器规格,但通常可以使用的最小时间段是(Test+40 ns)或类似的。Tcy太快了,试试TMR3。它是异步的。
以上来自于百度翻译 以下为原文 TMR2 is synchronous. If it synchronizes SOSC to SOSC, it probably always get the same phase so from the timer viewpoint the input signal never changes. The datasheet doesn't list timer specs, but usually the minimum time period which can be used is (Tcy + 40 ns) or similar. Tcy is too fast. Try TMR3. It is asynchronous. |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
MPLAB X IDE V6.25版本怎么对bootloader和应用程序进行烧录
473 浏览 0 评论
5793 浏览 9 评论
2334 浏览 8 评论
2224 浏览 10 评论
请问是否能把一个ADC值转换成两个字节用来设置PWM占空比?
3530 浏览 3 评论
1122浏览 1评论
有偿咨询,关于MPLAB X IPE烧录PIC32MX所遇到的问题
1095浏览 1评论
我是Microchip 的代理商,有PIC16F1829T-I/SS 技术问题可以咨询我,微信:A-chip-Ti
872浏览 1评论
473浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 22:03 , Processed in 0.765783 second(s), Total 74, Slave 57 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1364
