电子发烧友论坛|
嗨,我有一台N9912A和A07.27。
我正在改变时间,错误地把2015年和不同的日期放在一起。 现在我不能把它放回去它会给出一条错误消息,说只能每天6小时回来。 有没有办法正确的时间。 我在固件页面上看到新版本更正了这个问题,但它说在升级之前有正确的时间,我不能改变它我应该在错误的时间升级吗?编辑:theamberco于2014年3月12日10:12 上午 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 hi,I have an N9912A with A07.27. I was changing the time and by mistake I put the year 2015 and a different date. Now I cant put it back it gives an error message that said only can move back 6 hours a day. Is there any way to put the right time. I read in the firmware page that the new versión correct this issue but it said to have the propper time correct before doing the upgrade I cant change it should I upgrade it withthe wrong time? Edited by: theamberco on Mar 12, 2014 10:12 AM |
16个回答
嗨,我们有固件版本,可以解决这个问题。
我会给你发一个带有下载链接的私信。 此致,Afsi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, We have a firmware release that allows you to address this problem. I will send you a private message with a download link. Regards, Afsi |
您好Afsi,我在新固件中也遇到了类似的问题。 您是否可以向我发送新固件的链接以解决问题? 谢谢。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Afsi, I experienced this similar problem too in the new firmware. Are u able to send me the link to the new firmware for resolving the problem? Thanks. |
嗨,如果您从www.keysight.com/find/fieldfoxsuport安装最新固件(A.07.52),您可以选择通过互联网更新时间。 您需要使用LAN电缆并将FieldFox连接到互联网。 一旦该连接有效,您可以通过互联网使用软键更新来完成时间,它应该可以正常工作。 该更新没有任何限制。 此致,Afsi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, If you install the latest firmware (A.07.52) from www.keysight.com/find/fieldfoxsuport, you will get a choice to update the time via the internet. you need to use a LAN cable and connect the FieldFox to the internet. Once that connection is valid, you can udpate the time using the softkey update via internet and it should work. There are no restrictions with that update. Regards, Afsi |
dsgdadsad 发表于 2019-1-18 15:35 嗨! 我有同样的问题,虽然我最近升级固件到0版 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi! I have the same problem, although I recently upgraded firmware to release 0 |
嗨Nicola,要更新时间,请通过LAN将FieldFox连接到互联网 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi Nicola, To update the time, connect the FieldFox to the internet via a LAN |
我之前遇到过同样的问题。 通过将Fieldfox连接到互联网来解决问题。 我的连接使用Netgear Wifi适配器,因此您可以将Fieldfox连接到互联网,只要有Wifi可用。 适配器使用连接到Wifi路由器的Wifi,并为Fieldfox提供LAN连接。 我也使用相同的适配器,用于在我的电脑上与Datalink软件交谈,非常方便。编辑:Tim于2014年12月12日上午11:57 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I had the same problem before. The problem was fixed by connecting the Fieldfox to the the internet. My connection uses a Netgear Wifi Adapter so you can connect your Fieldfox to the internet wherever Wifi is available. The adapter uses Wifi connecting to the Wifi router and has a LAN connection for the the Fieldfox. I also use the same adapter for Fieldfox talking to the Datalink software in my PC, very convenient. Edited by: Tim on Dec 12, 2014 11:57 AM |
嗨! 感谢您的回复。 我确实将FF连接到互联网,但是我得到了“无效的网络连接”错误,尽管我可以远程连接到它以进行控制(即,Keysight数据链接软件工作正常)。 感谢您的进一步建议。 尼古拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi! Thanks for your reply. I did connect the FF to the internet, but I get an "invalid network connection" error although I can connect remotely to it for control purposes (i.e., Keysight datalink software works fine). Thanks for your further advice. Nicola |
dang56 发表于 2019-1-18 16:24 Nicola,我最好的猜测是你需要配置你的电脑以使FF能够使用连接互联网的电脑。 如果FF连接到路由器,那么您不需要这样做。编辑:Tim于2014年12月14日下午12:07 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Nicola, My best guess is you need to configure your PC to enable the FF to use the PC connecting to the internet. If the FF is connected to the router, then you don't need to do so. Edited by: Tim on Dec 14, 2014 12:07 PM |
djwfwf 发表于 2019-1-18 16:43 嗨! FF定期连接到互联网,事实上我可以轻松地远程连接到它。 我想必须有一些其他原因阻止通过LAN更新时间和日期。 还有其他猜测? 关心尼古拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi! FF is regularly connected to the internet, in fact I can easily connect to it remotely. I guess there must be some other cause that prevents time&date update through LAN. Any other guess? Regards Nicola |
> {quote:title = NicolaP写道:} {quote}> FF经常连接到_internet_,实际上我可以轻松连接到_remotely_。 > Nicola很可能代理主机没有设置在FF中(如果你有一个代理连接到互联网,比如公司防火墙后面)或者你的网络由于某种原因没有连接到更大的互联网(网络) 安全设置通常)。 远程连接(上面加下划线)通常意味着+本地+网络连接(即不通过防火墙进行打孔,这需要一些大多数网络管理员不允许的NAT设置)。 如果是这样,那么这无助于调试您的时间问题。 无论如何,一些网络安全(例如防火墙)或错误配置可能会阻止互联网连接。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 > {quote:title=NicolaP wrote:}{quote} > FF is regularly connected to the _internet_, in fact I can easily connect to it _remotely_. > Nicola Most likely the Proxy host isn't set up in the FF (if you have a proxy to connect to the internet, from say behind a corporate firewall) or your network isn't connected to the greater internet for some reason (network security setup usually). Remote connection (underlined above) usually implies a +local+ network connection (i.e. not punching through a Firewall which requires some NAT setup that most network admins don't allow). If so then that doesn't help debug your time problem. Anyhow, some network security (e.g. Firewall) or misconfiguration is probably blocking an internet connection. |
IC大当家ac 发表于 2019-1-18 17:06 嗨,正如其他人所提到的,很可能是上网的一些问题。 我只是在我的分析仪上尝试过,没有问题。 以下是“用户指南”中有关设置时间/日期的部分。 不知何故,我之前的回复已被删除。 第202/203页。 http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/N9927-90001.pdf问候,Afsi *日期和时间,格式和时区设置*设置本地日期和时间,日期和时间格式以及时间 FieldFox屏幕上显示的区域。 日期和时间还用于标识保存的文件。 *如何使用Internet更新日期和时间*这种设置日期和时间的方法没有其他方法的安全限制(如下所列)。 此方法不会设置正确的时区。 您必须使用手动方法执行此操作。 见下文。 按System 7然后按系统配置。 然后使用Internet连接更新时间连接也连接到Internet的LAN电缆。 然后使用Internet按更新时间。 成功后,将显示一条消息,指示发生的时间校正量。 *可选:使用代理服务器连接到Internet时设置以下内容:* oProxy Host - 输入代理主机的名称。 oProxy Port - 输入代理主机的端口号。 *如何手动设置日期和时间,格式和时区*注意由于许可安全性,设置日期和时间的手动和GPS同步方法限制如下:一次可以向后设置不超过5小时。 可以向前设定任何时间。 可以在一天内向后或向前设置不超过一次。 新的一天从午夜开始。 设置时区没有限制。 TIPSBEFORE手动设置日期和时间,绝对确定时区设置正确。 按System 7然后按系统配置。 然后更多。 然后是日期和时间。 按▲|▼箭头突出显示要编辑的行。 然后按编辑。 使用▲|▼箭头或旋钮选择要编辑的字段。 使用▲|▼箭头或数字小键盘编辑该字段。 编辑完成后,按取消或完成。 按“完成”退出“日期和时间”设置。 FieldFox屏幕右上角的读数将相应更新。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi, As others have mentioned, it is most likely some issue with getting to the internet. I just tried it on my analyzer and did not have an issue. Here is also the section from the User's Guide on setting time/date. Somehow my previous responses have been deleted. Page 202/203. http://literature.cdn.keysight.com/litweb/pdf/N9927-90001.pdf Regards, Afsi *Date and Time, Format, and Time Zone Settings* Set the local date and time, Date and Time format, and Time Zone that is shown on the FieldFox screen. The Date and Time is also used to identify files that are saved. *How to Update Date and Time using Internet* This method of setting the Date and Time does NOT have the security restrictions of the other methods (listed below). This method will NOT set the correct Time Zone. You must do that using the manual method. See below. Press System 7 Then System Configuration. Then More Then Update Time using Internet Connect a LAN cable that is also connected to the internet. Then press Update Time using Internet. When successful, a message is displayed indicating the amount of time correction that occurred. *Optional: Set the following when a Proxy server is used to connect to the internet:* o Proxy Host – Enter the name of the proxy host. o Proxy Port – Enter the port number of the proxy host. *How to MANUALLY set Date and Time, Format, and Time Zone* NOTE Because of licensing security, the manual and GPS Sync methods to set Date and Time are restricted as follows: Can be set backward no more than 5 hours at a time. Can be set forward any amount of time. Can be set backward or forward no more than once in a day. A new day begins at midnight. There is no restriction for setting the Time Zone. TIPS BEFORE manually setting the Date and Time, be absolutely certain that the Time Zone setting is correct. Press System 7 Then System Configuration. Then More. Then Date and Time. Press the ▲|▼ arrows to highlight the row to be edited. Then press Edit. Use the ▲|▼ arrows or rotary knob to select the field to be edited. Use the ▲|▼ arrows or numeric keypad to edit that field. Press Cancel or Done when the edits are complete. Press Done to exit the Date and Time settings. The readout in the upper-right corner of the FieldFox screen will update accordingly. |
IC大当家ac 发表于 2019-1-18 17:06 嗨DrMc,因为我可以从网络外部连接到FF(也就是说,我可以在仪器在我办公室时从家里远程控制它)我认为没有防火墙限制或配置错误这样的问题。 我相信FF是问题所在:我无法通过局域网更新时间,而且,即使我每周都尝试更改一次,我也会“无法每天更改时间超过一次”错误消息。 关心尼古拉 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi DrMc, since I can connect to the FF from outside the network (i.e., I can remotely control it from home while the instrument is at my office) I assume that there is no such issue as a Firewall restriction or misconfiguration. I do believe the FF is the problem: I can not update the time through LAN and, also, I get the "unable to change time backwards more than once per day" error message even if I try to change it once every week... Regards Nicola |
dang56 发表于 2019-1-18 17:25 您好,我们无法从FieldFox时间服务器端找到任何问题。 但是,我们会尽力解决任何网络问题。 请给我发一封电子邮件,上面写着您的联系方式(姓名,电子邮件,电话等)。 我已通过私信发送了您的电子邮件地址。 这是我的firstname_lastname@keysight.com问候,Afsi Moaveni 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, We cannot find any issues from the FieldFox time server side. However, we will try our best to trouble-shoot any network issues. Please send me an email with your contact information (name, email, phone, etc). I have sent you my email address in a private message. It is my firstname_lastname@keysight.com Regards, Afsi Moaveni |
dang56 发表于 2019-1-18 17:25 尼古拉,这听起来像一个网络问题。 毋庸置疑,网络可能很复杂,而且您可以从“家”远程显示您的盒子这一事实可能与FieldFox是否可以从其(工作?)网络上的位置连接到其时间服务器无关。 是德科技无法真正解决您从FieldFox所在位置连接到Internet的问题。 那就是说...当前的FieldFox固件没有任何额外的网络诊断来帮助您进行网络故障排除。 我会检查连接到与FieldFox相同位置的网络(即连接到同一路由器)的PC是否能够连接到公共Internet服务器,例如:http://www.keysight.com http:// www.agilent.com https://www.google.com http://www.yahoo.com https://www.microsoft.com https://www.facebook.com你能同时检查一台电脑吗? 网络位置问题FieldFox可以连接到以上所有*的URL吗? 如果是,如果该PC配置了代理服务器,您的FieldFox是否配置了相同的代理? 如果没有,也许您可以尝试的另一个测试是从家庭网络连接测试FieldFox。 根据我的经验,提供“家庭”互联网服务的ISP没有在企业网络中找到的侵入式/破坏性防火墙和/或代理网络连接。 如果它在家工作而不工作,则表明您的工作网络存在问题。 会 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Nicola, This sounds like a network issue. Needless to say, networking can be complicated, and the fact that you can remote display your box from 'home' might not have any relevance to whether the FieldFox can connect to its time server from its location on your (work?) network. Keysight cannot really own troubleshooting your connection to the Internet from the location where your FieldFox is located. That said... Current FieldFox firmware does not have any additional network diagnostics to assist you with your network troubleshooting. I would check that a PC connected to the network at the same location as the FieldFox (i.e. to the same router) is able to connect out to public Internet servers, such as: http://www.keysight.com http://www.agilent.com https://www.google.com http://www.yahoo.com https://www.microsoft.com https://www.facebook.com Can you check that a PC at the same network location as the problem FieldFox can connect to *all* of the above URLs? If so, and if that PC is configured with proxy server, is your FieldFox configured with the same proxy? If not, perhaps another test you can try is to test your FieldFox from you home network connection. In my experience, ISPs providing 'home' Internet service do not have intrusive/disruptive firewalls and/or proxied network connections found in corporate networks. If it works at home and not at work, that would indicate an issue with your work network. Wil |
zyh34997 发表于 2019-1-18 17:54 我也在另一个帖子中发布了这个.....为了使用*更新时间使用Internet *,你需要在FieldFox中使用* DHCP *设置。 使用+ STATIC IP此时不起作用(固件版本A.07.76或更低版本),因为我们没有DNS服务器的输入字段。 我们将在未来添加。 因此,目前,用户需要使用DHCP,并确保在选择DHCP后按*“应用设置”“立即”*。 Afsi Moaveni 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I posted this in the other thread too ..... In order for the *Update Time Using Internet* to work, you need to use the *DHCP* setting in FieldFox. Using a +STATIC IP does not work+ at this time (firmware revision A.07.76 or lower) as we do not have an entry field for DNS server. We will add that in the future. So for now, users need to use DHCP and to also be sure to press *"Apply Settings" "Now"* after they have selected DHCP. Afsi Moaveni |
dsgdadsad 发表于 2019-1-18 18:08 谢谢,Afsi。 网络确实非常复杂,但大多数情况下,正确的解决方案是最简单的解决方案,在我的情况下是我建议的解决方案:fieldfox引起了问题。 ^ _ ^ Nicola 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Thank you, Afsi. Network can indeed be very complicated, but most of the times the correct solution is the simplest one, which in my case was the one I suggested: the fieldfox was causing the issue. ^_^ Nicola |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1846 浏览 0 评论
2740 浏览 1 评论
2641 浏览 1 评论
2451 浏览 5 评论
3461 浏览 3 评论
1847浏览 0评论
420浏览 0评论
/9
GMT+8, 2025-12-3 04:47 , Processed in 1.166209 second(s), Total 104, Slave 87 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
5254
