前段时间有幸在论坛领到一块NUCLEO-F413ZH,之前也没有用过CubeMx,所以想着去试一下;NUCLEO-F413板载是没有HSE的,所以只能把PLLCLK的时钟源选为HSI;
同时,我在下载了F4的官方软件工程 en.STM32cubef4 , 然后,发现里面的时钟配置是这样的: /** * @brief System Clock Configuration * The system Clock is configured as follow : * System Clock source = PLL (HSI) * SYSCLK(Hz) = 100000000 * HCLK(Hz) = 100000000 * AHB Prescaler = 1 * APB1 Prescaler = 2 * APB2 Prescaler = 1 * HSE Frequency(Hz) = 8000000 * PLL_M = 8 * PLL_N = 400 * PLL_P = 4 * PLL_Q = 7 * VDD(V) = 3.3 * Main regulator output voltage = Scale2 mode * Flash Latency(WS) = 3 * @param None * @retval None */ 这是static void SystemClock_Config(void) 的功能说明 然后,我按照这个参数在CubeMx上勾选,发现 SYSCLK就已经溢出了,超过了100M; 然后,我仿真去查看 RCC->PLLCFGR寄存器的值,也是符合 上面的参数的; 还在研究中,希望有经验的能解答下 |
9个回答
内部HSI是16M,F4Cube库内的示例代码应该是用的外部8M HSE,这明显不一样,再者,虽然NUCLEO板上MCU默认没有焊接外部晶振,但是可以旁路ST-Link模块的8M晶振,使用By-Pass的HSE就可以了。
在HCLK里面输入要配置的频率,然后回车,就自动配置完成了。
其实我是想弄明白,为什么我按照demo的参数这么分配会溢出 |
****************************************************************************** * @file Demonstrations/Src/main.c * @author MCD Application Team * @version V1.0.1 * @date 17-February-2017 * @brief This demo describes how display bmp images from SD card on LCD using the Adafruit 1.8" TFT shield with Joystick and microSD mounted on top of the STM32 Nucleo board. ****************************************************************************** 最新的F4的软件包,没搞明白而已 |
楼主,你的配置是外置的8MHSE,而现在用的是16M的HSI。所以这里差了一倍。
充电搜索 发表于 2019-1-18 19:13 你说的有道理,是我先看了注释先入为主了,没有认真看代码 /** * @brief System Clock Configuration * The system Clock is configured as follow : * System Clock source = PLL (HSI) * SYSCLK(Hz) = 100000000 * HCLK(Hz) = 100000000 * AHB Prescaler = 1 * APB1 Prescaler = 2 * APB2 Prescaler = 1 * HSE Frequency(Hz) = 8000000 * PLL_M = 8 * PLL_N = 400 * PLL_P = 4 * PLL_Q = 7 * VDD(V) = 3.3 * Main regulator output voltage = Scale2 mode * Flash Latency(WS) = 3 * @param None * @retval None /* Enable HSI Oscillator and activate PLL with HSI as source */ RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE; RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_BYPASS; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 8; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 400; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV4; RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 7; if(HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK) 确实是我一根筋, |
签到签到,晚上好!休息一会。
充电搜索 发表于 2019-1-18 19:13 @brief System Clock Configuration * The system Clock is configured as follow : * System Clock source = PLL (HSE) * SYSCLK(Hz) = 216000000 * HCLK(Hz) = 216000000 * AHB Prescaler = 1 * APB1 Prescaler = 4 * APB2 Prescaler = 2 * HSE Frequency(Hz) = 8000000 * PLL_M = 8 * PLL_N = 432 * PLL_P = 2 * PLL_Q = 9 * PLL_R = 7 * VDD(V) = 3.3 * Main regulator output voltage = Scale1 mode * Flash Latency(WS) = 7 * @param None * @retval None 我这个例程是用的外部晶振,但是我并没有给开发板接任何外部晶振,看你的回答是可以旁路ST-Link模块的8M晶振,请教您,这个具体在cubeMX里怎么设置呢? |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
1477 浏览 1 评论
1137 浏览 0 评论
1001 浏览 0 评论
STM32F405驱动DS1302时钟模块,输出时间错乱该怎么排查?
5380 浏览 2 评论
stm32f405rgt6驱动DS1302ZN出现时间错乱问题
4168 浏览 1 评论
/9
GMT+8, 2025-12-15 07:26 , Processed in 0.849655 second(s), Total 89, Slave 72 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
1344
