来源 网络 外部复位(External Reset) 它是影响时钟模块和所有内部电路,属于同步复位,但外部Reset引脚为逻辑低电平。在引脚变为低电平后,CPU的复位控制逻辑单元确认复位状态直到Reset释放。复位控制逻辑保持复位低电平状态,在额外512个时钟周期内。因为当复位引脚为低电平时与MCU执行复位命令是相互冲突的,因此复位引脚必须保证520时间周期内低电平才能保证外部复位被外部总线辨识出来。 上电复位(Power-on reset) 它是由外部总线产生的一种异步复位。单片机在电源电压VDD小于大约2.5V的时候复位,只要VDD电压不超过这个阈值,单片机就仍然保持复位状态。 电压跌落的时间大概在纳米级(如果一旦出现了,马上会复位)。因此监测上电复位不能单片机内部,因为小于这个电压单片机逻辑功能。 低电压复位(Low-Voltage Reset) 它是部分单片级内部监控器形成的异步复位,单片机电压小于一定触发值时,单片机开始复位。 低电压的复位电平是和供电电压相关的,会有一个波动: 软件复位(Software Reset) 它是由软件看门狗定时器超时引起的一个异步复位。如果要开启软件复位,必须要注意设置软件内部寄存器,使之有效。这个功能主要是用来防止程序跑飞。 双总线故障复位(Double Bus Fault Reset) 它是由双总线错误监视器产生的异步复位,它是总线错误的特殊状态会导致中止异常处理。 时钟丢失复位(Loss of Clock Reset) 它在参考时钟子模块消失的时候产生的同步复位。如果要使该复位有效,需要设置寄存器SYNCR。 关于更详细的外部Reset的资料可以这样描述(51单片机): 为了确保良好的外部复位和上电复位,复位脉冲宽度必须足够宽,我们要考虑以下两个参数来确定复位脉冲宽度: tosc:振荡器才可达到Vih1或Vil1电压的时间。 tvddrise:电压VDD由10上升至90%的时间。 当这两个参数的条件得到满足时,还必须维持至少一定的机器周期来保证单片机内部的启动。 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2240个成员聚集在这个小组
加入小组灵动微电子MM32全系列MCU产品应用手册,库函数和例程和选型表
11314 浏览 3 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】+基于OLED12864的GUI---U8G2
5867 浏览 1 评论
【MM32 eMiniBoard试用连载】移植RT-Thread至MM32L373PS
10734 浏览 0 评论
【MM32 eMiniBoard测评报告】+ 开箱 + 初探
4519 浏览 1 评论
灵动微课堂(第106讲) | MM32 USB功能学习笔记 —— WinUSB设备
4242 浏览 1 评论
[MM32软件] MM32F002使用内部flash存储数据怎么操作?
856浏览 1评论
712浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-2 03:46 , Processed in 0.854827 second(s), Total 38, Slave 31 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
