电子发烧友论坛|
如何为SWIM界面设置PA0?输入?输出?摇一摇这一切?
非常基本的Q我想过,但我找不到任何信息'。 有关SWIM的大量愚蠢的“概述”,但很少有用的信息。 德尔(对不起,我已经违背了脾气暴躁的模式,前进了两步,今天又退了一步;)) 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 How should PA0 be set up for the SWIM interface? Input? Output? Shake it all aboutput? Pretty fundamental Q I'd have thought, but I can't find any info'. plenty of fatuous 'Overviews' about SWIM but little useful info. Del (sorry I've defaulted back to grumpy mode having taken 2 steps forward and one back today ;) ) |
1个回答
德里克你好。
SWIM引脚在复位阶段配置。 因此,无需配置它。 保持其配置不变,您的应用程序将起作用。 如果使用其备用功能,则只需配置PA0。 例如,STM8L15x将BEEP信号输出到PA0,但您首先要禁用SWIM(清除CFG_GCR中的第0位),启用并配置BEEP模块,最后将PA0配置为输出推/拉。 BR EtaPhi 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Derek. The SWIM pin is configured during the reset phase. Therefore, there is no need to configure it. Leave its configuration untouched and your application will work. You only need to configure PA0 if you use one of its alternate function. For instance, a STM8L15x outputs the BEEP signal to PA0, but you have first to disable SWIM (clear bit 0 in CFG_GCR), enable and configure the BEEP module, and finally configure PA0 as output push/pull. BR EtaPhi |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1447 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1494 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3641 浏览 1 评论
3834 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2454 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
727浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
658浏览 5评论
710浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
940浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
744浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-1 17:53 , Processed in 0.726666 second(s), Total 72, Slave 55 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
2078
