电子发烧友论坛|
您好,我是STM8S用户。
我在stm8s代码示例中找到了STM8S math.h,math.s但是我没找到它, 我想在math.h中使用ABS(X),ABS(X)吗? 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello, I'm STM8S user. I doing find the STM8S math.h, math.s in stm8s code example.. But i dont find it,, I want to use ABS(X) ,, ABS(X) isnt there in math.h? |
2个回答
你好
exousia85 ,,如果你找不到ABS功能,你可以自己制作: 最好的祝福, Tilen 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello exousia85 ‌,if you cannot find ABS function, you can make your own:
Best regards, Tilen Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
我想你想使用abs()。名称是小写的,它位于stdlib.h中。
菲利普 P.S。:但是,如果你想处理浮点数,你应该使用fab.h中的fabsf()。不同类型的变体同时存在于整数(labs(),llabs())和浮点(fabs(),fabsl(),但这些变量在STM8上无关紧要,因为当前编译器不支持double或long double)。 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I guess you want to use abs(). The name is in lower-case, and it is in stdlib.h. Philipp P.S.: However, if you want to handle floating-point numbers, you should use fabsf(), which is in math.h. Variants for different types exist both for integer (labs(), llabs()) and floating-point (fabs(), fabsl(), but those don't matter on STM8 as no current compiler supports double or long double). |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
stm32mp157的异核通信的rpmsg_sdb的m4固件和a7驱动该如何编写?
1468 浏览 0 评论
stm32f103用freertos对一个采样率为1kHz的传感器,进行采样,数据出差
1520 浏览 0 评论
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
3668 浏览 1 评论
3858 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
2477 浏览 1 评论
STM32H7打开DCache后,出现了串口接收信息为空的现象,是哪里出了问题?
747浏览 5评论
用NANO STM32F103RBT6的开发板烧录不了是哪里出了问题?
680浏览 5评论
726浏览 5评论
外部中断触发类型为双边沿触发,进入中断回调后有什么办法判断该边沿是上升沿还是下降沿?
964浏览 5评论
STM32L071CBT6低温环境下无法正常工作是什么原因引起的?
765浏览 5评论
/9
GMT+8, 2025-12-10 18:40 , Processed in 0.907116 second(s), Total 76, Slave 59 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3224
