我采用了6路AD,DMA方式;其中五路是电阻分压,另外一路是直接测量电压输入。现在实际应用中,如果五路电阻分压引脚的被测铂电阻不接的话,就是这五路的AD采集引脚处于断路状态,但同时这五路引脚串着分压电阻(断路状态),采集就会出现问题,显示采集值都为0.但同时把外测的五路铂电阻都接上(必须五路都接),那么结果就是正确的。这是什么原因呢?
7个回答
如图,在P5的1,2脚外接铂电阻。5路都是这样的接法,分压电阻如图所示,正常什么不接是为0,但问题是,比如我只接1路铂电阻,那么这路显示还是为零。必须五路都接上,才能正确读出测量值。用万用表在AD采集引脚是能正常测出电压值的。所以疑问。不知道问题出在哪?
如果你的分压电阻是连接到GND的,在被测电阻没连接的时候,该IO被下拉到地,电压为0V,测量值为0也是很正常的。
1、楼主应该在铂电阻不接情况下测量一下ADC输入端的电位,如果与转换结果相近,ADC电路就是正常的了。2、如果ADC输入端电阻是下拉的,则铂电阻不接当然是读数=0; |
wqqty 发表于 2019-1-14 07:31 vref+是为ADC提供内部基准源之用,你把它拿来作上拉供电实在不妥。你应该从+3.3V另外改接到当前的VREF+处。 |
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
OV7670摄像头使用串口发送数据到另一个板子上的lcd,出现花屏
1112 浏览 1 评论
569 浏览 0 评论
517 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(12)--IIC,12864OLED(0.96寸)移植
611 浏览 0 评论
STM32CUBEMX(5)--自定义红外NEC解码,定时器TIM捕获方式
560 浏览 0 评论
GMT+8, 2024-9-18 02:26 , Processed in 0.692919 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
