电子发烧友论坛|
在确定新装置(绿色现场应用)的接地系统设计以满足您的接地电阻要求时,土壤接地电阻是最必要的。理想情况下,您会找到阻力最小的位置。但正如我们之前所讨论的那样,通过更精细的接地系统可以克服恶劣的土壤条件。 土壤成分,水分含量和温度都会影响土壤的接地电阻。土壤很少是均质的,土壤的接地电阻会因地理位置和土壤深度的不同而不同。 水分含量随季节变化,根据地球亚层的性质和永久地下水位的深度而变化。由于土壤和水在较深的地层中通常更稳定,因此建议尽可能将地面杆尽可能深地放入地下水位。此外,接地棒应安装在温度稳定的地方,即霜线以下。 为使接地系统有效,应设计成能够承受最恶劣的条件。 进行土壤接地电阻测试 我如何计算土壤接地电阻? 公式为:将欧姆厘米除以100转换为欧姆米。主要看你的单位。 示例:您决定在接地系统中安装三米长的接地棒。为了测量三米深处的土壤电阻率,我们讨论了三米的测试电极之间的间距。 为了测量土壤电阻率,启动接地电阻测试仪并读取以欧姆为单位的电阻值。在这种情况下,假设电阻读数为100欧姆。所以,在这种情况下,我们知道: A = 3米, R = 100欧姆 然后土壤接地电阻相等: r = 2 xpx A x R r = 2 x 3.1416 x 3米x 100欧姆 r =1885Ωm 如何测量土壤接地电阻? 要测试土壤接地电阻,请按如下所示连接接地电阻测试仪。 如您所见,四个地面桩在土壤中以直线定位,彼此等距。地面桩的距离应至少比桩深大三倍。因此,如果每个地面桩的深度是30米,请确保桩之间的距离大于.91米。接地电阻测试仪通过两个外部接地桩产生已知电流,并测量两个内部接地桩之间的电压降。使用欧姆定律(V = IR),接地电阻测试仪自动计算土壤接地电阻。 由于测量结果经常被地下金属块,地下含水层等扭曲和无效,因此始终建议将桩柱的轴旋转90度的附加测量。通过多次改变深度和距离,可以产生可以确定合适的接地电阻系统的轮廓。 土壤接地电阻测量经常因地电流及其谐波的存在而受到破坏。为防止这种情况发生,华天电力的接地电阻测试仪使用自动频率控制(AFC)系统。这样可以自动选择噪声最小的测试频率,使您获得清晰的读数。 华天电力www.whhuatian.com专业电测15年,产品选型丰富,值得信赖的电测设备厂家 |
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
1509 浏览 0 评论
1260 浏览 1 评论
1263 浏览 0 评论
1717 浏览 1 评论
1938 浏览 1 评论
40mR/650V SiC 碳化硅MOSFET,替代30mR 超结MOSFET或者20-30mR的GaN!
1316浏览 1评论
1720浏览 1评论
6697浏览 1评论
1939浏览 1评论
5429浏览 1评论
/9
GMT+8, 2025-12-14 18:07 , Processed in 0.674100 second(s), Total 51, Slave 38 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
8985
