各位老师,
公司实验要过6KV 线对线浪涌,471的是不是比681的容易炸? 压敏电阻的浪涌吸收能力主要和其体积有关?因为是过热导致炸裂? 目前做一个1.5W的小功率AC-DC,前端输入采用色环电感+压敏 代替 保险丝+压敏 不知道是否可行? 十分感谢! |
6个回答
L-N浪涌测试6KV能量还是挺大的,471和681区别在于耐压的不同,选定你需要的耐压就可以了,跟哪个炸不炸没关系。其次最主要的就是浪涌电流参数,2/50us与8/20us的混合波,输出阻抗是2欧,6KV浪涌产生的峰值电流大约是3000A,还有一些是压敏电阻其他的参数比如额定功率、体电容等参数,根据你的电路,选定合适的压敏就可以。
3000A的浪涌电流,471KD14的压敏可以承受1次4500A的浪涌电流。没有做过6KV差模浪涌测试,不知道471KD14的压敏是否可以承受正反各5次的3000A冲击。保险点选择471KD20的吧。另外,压敏电阻前放色环电感不靠谱,浪涌测试时会被打穿。压敏要放最前面。如果条件允许,可以在压敏电阻前放30R/3W的绕线电阻,LN各1只。如果能放绕线电阻,压敏的规格可以用直径14的。至于你用471还是561,由你后面的电路的耐压决定。一般还需要在后面承受冲击高压的元件边上放一只压敏或者TVS管。基本的结构就是一个PAI型。
"压敏电阻的浪涌吸收能力主要和其体积有关"——原则上这个说法是对的,但这只是定性,不是定量的说法。 工程师做设计不是要定量的吗?看datasheet,明确标明了浪涌吸收能力。
同意楼上坛友的方案
你正在撰写答案
如果你是对答案或其他答案精选点评或询问,请使用“评论”功能。
/9
GMT+8, 2025-12-12 13:09 , Processed in 0.731567 second(s), Total 84, Slave 65 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
淘帖
3418
