我想在源文件夹中添加一些源文件。文件名是:等等。
但 我知道这是makefile中的一个问题,SP5Studio提供了clock.c,components.c。我的源文件也有Clock.c和components.c ...导致makefile规则检查错误。 我认为你应该开发一个eclipse插件,如下所示: 在这种情况下,生成的Makefile不会出现在错误上方 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I would like to add some source files to the source folder. the files name are :and so on. but I know that this is a problem in the makefile, and SP5Studio provides clock.c、components.c .and My source files also have Clock.c and components.c...Causes the makefile rule to check for an error. I think you should develop an eclipse plugin,like this: In this case, the generated Makefile will not appear above the error |
4个回答
carannante.procolo
‌Yvin.Erwan.001 ‌simon.scullion ‌bertrand.quesada “ 注意:原始帖子包含大量线程对话,只能迁移到第9级 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 carannante.procolo ‌Yvin.Erwan.001 ‌simon.scullion ‌bertrand.quesada ‌ Note: the original post contained a large number of threaded conversations and was only able to be migrated to the 9th level |
你好 ,
在SPC5Studio项目中,自动生成Makefile(Freemarker) 这是一个好主意,我们已经为此创建了一个变更请求。 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello , on a SPC5Studio project , the Makefile is automatically generated (Freemarker) it is a good idea , we have created a change request for this. Best Regards Erwan |
我看到eclipse提供了一个看似相似的插件,无论如何,期待Build插件〜
步骤1: 第2步: 顺便说一句,我目前是移植到SPC5604B的RT-Thread RTOS。 https://github.com/RT-Thread/rt-thread 问一个问题 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 I saw the eclipse has provided a seemingly similar plug-in, anyway, looking forward to the Build plugin ~ Step 1: step 2: By the way, I am currently the RT-Thread RTOS ported to SPC5604B. https://github.com/RT-Thread/rt-thread ask a question |
你好郭,
没问题, 你可以安装它 https://www.pemicro.com/blog/index.cfm?post_id=124 通过更新网站mecanism。该链接位于blogChoose e200目标并创建您的de 安装没问题 它没有经过我们方面的全面测试。我们没有PEMicro调试器。 我认为如果你创建适当的调试配置它应该工作 最好的祝福 二万 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hello Guo , No problem for this , you can install it from https://www.pemicro.com/blog/index.cfm?post_id=124 by update site mecanism . The link is on the blogChoose e200 target and create your de Install is OK It is not fully tested on our side. We have not PEMicro debugger. i think that it should work if you create your appropriate debug configurations Best regards Erwan |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
请教:在使用UDE STK时,单片机使用SPC560D30L1,在配置文件怎么设置或选择?里面只有SPC560D40的选项
2491 浏览 1 评论
3167 浏览 1 评论
请问是否有通过UART连接的两个微处理器之间实现双向值交换的方法?
1733 浏览 1 评论
3556 浏览 6 评论
5930 浏览 21 评论
894浏览 4评论
1268浏览 4评论
在Linux上安装Atollic TRUEStudio的步骤有哪些呢?
536浏览 3评论
使用DMA激活某些外设会以导致外设无法工作的方式生成代码是怎么回事
1255浏览 3评论
1309浏览 3评论
GMT+8, 2024-10-13 11:35 , Processed in 1.020021 second(s), Total 85, Slave 68 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
