微量水分测定仪,接下来为大家分享卡尔费休测试。卡尔费休(KF)滴定法是一种测定水分含量的技术。它是基于碘与水反应的过程。KF方法是少数几种测量水含量而不受其他挥发物影响的技术之一。使用我们的KF滴定装置,可以确定游离水和结合水,例如晶体上的表面水或其中含有的水。该方法适用于5 ppm至100%的宽浓度范围,可提供可重复且准确的结果。我们的设备可以有效地测试多种类型的固体或液体样品。样品大小可以变化,通常在0.5-5克之间,取决于样品中的水含量。有两种方法用于执行卡尔费休滴定测试,即体积和库仑。 体积滴定用于高于1-2%范围的水分含量。在该方法中,将样品直接注入含有溶剂的气密滴定池中并在滴定开始前溶解。通过使用自动滴定管,添加试剂并与水反应以将电导率返回到起始点。基于达到该点所需的试剂量来计算样品中的水/水分量。它的水分含量范围从百万分之100到100%。 对于库仑滴定,将试剂和溶剂在滴定池中合并。当将样品引入滴定杯并溶解时,通过感应电流释放试剂。水分由消耗水所需的电流量决定。库仑KF方法的优点是能够精确测量少量水分。我们仪器的灵敏度低至0.1微克(μg)水。该方法通常用于水分含量低于1%或用于水分低于200微克的样品。 添加专用烘箱可以分析固体样品中的水分,或通过水分蒸发分析独特的液体样品。对于通过直接注射工作的样品,它需要在与KF试剂相容的溶剂中溶解。缓慢或在高温下释放水的物质(例如,塑料或无机盐)不适合直接卡尔费休滴定。对于这些样品,我们可以使用烤箱附件确定水分。 将样品称重到其自己的样品瓶中并密封,这样可以最大限度地减少污染和携带效应。使用PTFE覆盖的隔垫可防止周围空气吸收任何水分。将小瓶置于烘箱室中并加热,载气将释放的水转移至滴定杯,然后通过KF滴定测定。取决于样品的水含量,随后的KF水测定可以以体积方式进行,或者以痕量进行,可以进行。由于只有水进入KF池并且样品本身不与KF试剂接触,因此消除了不希望的副反应和基质效应。您可以确定固体(粉末或颗粒),不同粘度的液体,以及糊状物和脂肪的含水量。 这些方法广泛用于变压器油监测,原油和润滑油分析,聚合物分析以及溶剂,制药和化学工业中的许多应用领域。
相关推荐 |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
12339 浏览 0 评论
5801 浏览 3 评论
17611 浏览 6 评论
2653 浏览 1 评论
3293 浏览 1 评论
2032浏览 2评论
942浏览 1评论
904浏览 1评论
2372浏览 1评论
1299浏览 0评论
GMT+8, 2024-10-2 23:46 , Processed in 0.835261 second(s), Total 63, Slave 48 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
