我已经生成了一个正弦和余弦查找表。
有人告诉我,正弦和余弦输出将采用二进制补码格式。 sin / cosine的答案将采用十进制格式。假(sin)(以弧度表示)= -0.9165。 转换后的价值是多少? 是11101110000110011.如果没有,任何机构都可以解释这个过程 谢谢 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 i have generated a sine and cosine look up table. it has been told that the the sine and cosine out put will be in the two's complement format. the answers of sin/cosine will be in decimal format.suppose sin(42)(in radians)= -0.9165. what is the converted value of that? is it 11101110000110011. if not can any body explain the process thank you |
1个回答
嗨!
我过去使用过DDS ROM查找表来生成波形,发现以下两个文件非常有用: http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/dds.pdf和: http://www.ele.uri.edu/courses/ele205/Application-notes/AN1771.pdf 希望这些对您也有用。 干杯! 以上来自于谷歌翻译 以下为原文 Hi! I have used DDS ROM lookup tables for waveform generation in the past and found the following two documents extremely useful: http://www.xilinx.com/support/documentation/ip_documentation/dds.pdf and: http://www.ele.uri.edu/courses/ele205/Application-notes/AN1771.pdf Hopefully these can be of use to you too. Cheers! |
只有小组成员才能发言,加入小组>>
2416 浏览 7 评论
2821 浏览 4 评论
Spartan 3-AN时钟和VHDL让ISE合成时出现错误该怎么办?
2292 浏览 9 评论
3372 浏览 0 评论
如何在RTL或xilinx spartan fpga的约束文件中插入1.56ns延迟缓冲区?
2459 浏览 15 评论
有输入,但是LVDS_25的FPGA内部接收不到数据,为什么?
1157浏览 1评论
请问vc707的电源线是如何连接的,我这边可能出现了缺失元件的情况导致无法供电
584浏览 1评论
求一块XILINX开发板KC705,VC707,KC105和KCU1500
450浏览 1评论
2005浏览 0评论
729浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-23 00:42 , Processed in 1.316460 second(s), Total 76, Slave 60 queries .
Powered by 电子发烧友网
© 2015 bbs.elecfans.com
关注我们的微信
下载发烧友APP
电子发烧友观察
版权所有 © 湖南华秋数字科技有限公司
